Stary 28-04-2013, 20:01   #1
Igorskii
Imię: Igor
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Jak zakodować kluczyk, przy włączonym alarmie
wcięło mi kluczyk do samochodu, a zapasowy nie otwiera, ani nie odłącza alarmu.
Bateria jest sprawna, jak po otwarciu drzwi z kluczyka przypisać go do samochodu, gdy alarm wyje. Może jest procedura awaryjnego odłączenia alarmu, w przypadku rozkodowanego kluczyka w stacyjce.
Pzdr,
Igorskii
Igorskii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 20:04   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Jak zakodować kluczyk, przy włączonym alarmie
To jest alarm fabryczny z oryginalnym pilotem czy dokładany ? Jeśli to oryginalny pilot to trzeba go zakodować w taki sam sposób jak w Mondeo mk3/ Focusie itd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 28-04-2013 o 20:07
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 20:17   #3
Igorskii
Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dzięki. Kluczyk jest oryginalny, ale wygląda na rozkodowany. Czy można go przypisać do stacyjki w trakcie gdy alarm jest aktywny? Bo po co ma mi wyć na darmo.
Pzdr,
Igorskii
Stary 28-04-2013, 20:19   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Mozna spróbować zakodowac pilota, ew. odłączyć i podłączyć akumulator (jeśli nie ma kodu do radia to lepiej nie odłączać aku) i wtedy zakodowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-04-2013, 20:22   #5
Igorskii
Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dzięki, jutro spróbuję, a jak nie to dzwonię do dealera co mi rozkodowany kluczyk
sprzedał.
Pozdrawiam, Igorskii
Stary 28-04-2013, 21:44   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
powiem ci tak kupiłes drugi klucz u dealera ,to mogłes mu powiedziec aby zakodował immo i alarm pod niego teraz to nic juz nie zdziałasz z dealerem poniweaz on nie wie po co ci ten klucz a za kodowanie trzeba zaplacic
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 00:09   #7
Igorskii
Imię: Igor
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Ale to jest drugi klucz od samochodu na gwarancji kupionego od dealera. Więc powinien działać. Moje pytanie bylo skierowane na sposób zakodowania klucza przy włączonym alarmie.
thx, Igorskii
Stary 29-04-2013, 10:17   #8
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk 7 jest radio przypisane do auta( vin).Nie ma czegoś takiego jak kod(starsze Fordy).Jesli radio pozostaje w tym samym aucie to rozłączenie aku nic nie rozkoduje.
pzdr
Ostatnio edytowane przez artax ; 29-04-2013 o 10:19
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
