Stary 23-04-2013, 11:50   #1
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Domyślnie "Silnik USterka" - znikający komunikat.
Cześć
Wprawdzie wkleiłem już ten temat na forum ogólnym ale wklejam tutaj gdy wydaje mi się to lepszym miejscem...
Mam pytanie o problem jaki się pojawia w moim aucie. Co jakiś czas (nawet często) pojawia się groźny komunikat: Silnik Usterka.
Ale pojawia się maksymalnie na 2 sekundy i znika. Nie ma po nim śladu w komunikatach ani na komputerze (po podłączeniu komputera do niego) toteż trudno to zdiagnozować.
Co to może być? Kto może pomóc? Czy ktoś to miał albo się domyśla?
nie ma śladu tego komunikatu na komputerze - oto właśnie chodzi (dlatego napisałem że znikający i brak śladu w komunikatach). Jakby nigdy nie nastąpił... czasem jest tylko pół sekundy, czasem dwie sekundy trwa, wielki alarm a potem znika i koniec...
Kilka osób, które pytałem mówi o tym, że to coś z elektryką nie tak... gdzieś coś jakiś kabelek, czujnik źle zamocowany, poluzowany etc. Inni mają koncepcję, że to szwankuje jakiś wtrysk...
To jest właśnie dziwne...
Bump: a i jeszcze dodam, że pojawienie się tego komunikatu zdarza się bez żadnej reguły - nie ma związku z rozgrzaniem lub zimnem silnika, na trasie i na mieście bywa, przy różnych prędkościach.... dziwne zaiste i nie pozostawia śladu w komputerze ani komunikatach..
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 14:44   #2
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Domyślnie Odp: "Silnik USterka" - znikający komunikat.
Cześć.
Już problem rozwiązany.. dzisiaj rano byłem u elektryka i sprawę rozkminił...
jeden z czujników w hamulcu dawał złe sygnały do PCMa...
mieli rację Ci co twierdzili, że to sprawa elektryczna..
rozprawił się z tym w ok 1,5 godziny, trzecia jazda próbna już wszystko było w porządku...
pozdrawiam
ps. do admina: w razie czego jeden z moich tematów na ten temat usuńcie...
Stary 25-04-2013, 15:45   #3
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał Miroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem rozwiązany.. dzisiaj rano byłem u elektryka i sprawę rozkminił... jeden z czujników w hamulcu dawał złe sygnały
Coś mi się zdaje,że wrócisz tu na forum..groźna usterka silnika od hamulca?..hmm..
Nie napisałeś co znaczy,,rozkminił''..może tylko wykasował błąd i poskrobał śrubokrętem w nadkolu? Przy takiej groźnej usterce wymienił chyba ten czujnik..czy chyba,na pewno, raczej,nie?
Bump:
ps. do admina: wstrzymajcie sie jeszczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 25-04-2013 o 15:56
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 19:05   #4
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Wszystko robił przy mnie...
Znalazł błąd, który pokazywał tę usterkę sam widziałem, bo potrafił ją włączyć i wyłączyć kiedy chciał... tak - czujnik został wymieniony i nie na chiński zamiennik...
mam nadzieję, że nie wrócę z tym tematem na forum.
Tak - błąd ten może powstać od czujników hamulca (są dwa i jeśli nie gra między nimi korelacja to tak pokazuje) - wcześniej jeszcze inny dobry elektryk przypuszczał, że to może być to i od tego by zaczął (ale zlokalizowany daleko stąd nie skorzystałem z jego usług) - mimo, że temu elektrykowi o tym nie mówiłem aby nie sugerować mu kierunku..
Stary 26-04-2013, 17:39   #5
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
..czyli odpinał czujnik w nadkolu,tak?
Wytłumacz związek hamulca z groźną awarią silnika...przeciez nawet gdyby w czasie jazdy odpadły Ci klocki z tarczami to jechałbyś jak do tej pory. Chyba narobiłeś rabanu na forum a to po prostu czujnik ABS szwankowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...nawet mógł być zabrudzony..oddali Ci chociaż Twój używany czy pójdzie do następnego autka po wyczyszczeniu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2013, 22:09   #6
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Tom - dzięki za pomoc i sugestię w kwestii wtrysków... ale już napisałem - problem rozwiązany zgodnie z tym co pisałem wcześniej (sam widziałem jak naprawił)... minęły 4 dni, codziennie od tego dnia jeżdżę autem (dzisiaj zrobiłem 210 km) i nie pojawia się ten komunikat zgodnie z tym co napisałem...
tak - jakiś związek ten czujnik hamulca miał z tym, że auto pokazywało "usterka silnika". Widocznie programują je tak, że nie tylko silnik może się zepsuć aby pojawił komunikat " silnik usterka" (bo w kompie nie było o tym mowy a komunikat jak najbardziej prawdziwy) gdy jakiś tam czujnik złe sygnały daje...
rację jednak miały osoby sugerujące babol elektryczny i elektrycy dwaj, którzy przypuszczali, że od tego trzeba zacząć - chyba z doświadczenia zatem wiedzieli...
nie był to czujnik abs i nie w nadkolu - tylko czujnik zlokalizowany pod kokpitem, pod hamulcem...
Bump: rabanu narobiłem, bo przecież taki komunikat to powód do zrobienia rabanu... a że się okazało, że to głupi czujnik za kilkadziesiąt złotych spowodował to - to już nie moja wina a nawet szczęście, że nie okazało się, że to było coś poważnego...
Stary 29-04-2013, 04:45   #7
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
No to teraz oby jeździł już do samego złomowania bezawaryjnie..coraz,,lepsze'' dziwolągi się produkuje..niedługo brak oświetlenia tablicy powodował będzie unieruchomienie auta, eech.
Bump:
Tylko jedno pytanie do wszystkich teraz..jaki czujnik oprócz włącznika świateł STOP może znajdować się pod pedałem hamulca?..chyba żaden..a jeżeli żaden,to jak ten włącznik może wywołać usterką silnika...toż mielibyśmy ją przy każdym hamowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....dociekliwy jestem z natury...chcę wiedzieć jak..samo stwierdzenie,,naprawione'' mi nie wystarcza.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 29-04-2013 o 05:13
Stary 29-04-2013, 09:46   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
czujnik tempomatu, pod hamulcem i sprzęgłem
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 12:47   #9
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak..tylko jak one mogą sygnalizować usterkę silnika skoro są to zwykłe wyłączniki jak te od świateł STOP sygnalizujące nadepnięcie sprzęgła i hamulca co powoduje wyłączenie tempomatu..one nie robią zwarcia...one właśnie są po to żeby zwieraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
