05-02-2013, 18:32 | #11 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Czyszczenie odmy Focus 1.6 TDCI
jaki masz ten patent?
05-02-2013, 19:10 | #12 |
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
Sporo pisania ale tak ogólnie, tam gdzie wychodzi to kolanko z odmy do dolotu zastosowałem całkiem swoje rozwiązanie gdzie wsadziłem troche siatki plastikowej i ona zatrzymuje olej który skapuje do specyjalnego zbiorniczka.
do tego wszystkiego wykorzystałem: mały syfon umywalkowy, końcówke od odkurzacza ,około 60cm rurki igielitowej 4cm średnicy która służy własnie za zbiorniczek na alej.Samo wyjście z odmy musiałem dotoczyć z tworzywa bo tam jest oring i musi byc szczelnie. Z góry syfonu jest wylot z odmy, zboku syfonu jest wlot do dolotu w srodku syfonu jest wsadzona siatka miedzy ścianki od dołu syfonu jest ta igielitowa rura do której skapuja opary. Czyszcze to raz do roku przy wymianie oleju. postaram sie zrobic zdjecie jak to wyglada tylko za 3 miechy bo wynosze sie na jakis czas na zachód. Jak weźmiesz syfon mały do reki i sie nad tym zastanowisz to samo do głowy przyjdzie prosta zasada odma dmucha zgóry na dól i spowrotem do góry ale tam jest własnie siatka na której sie zatrzymuja opary oleju i rurka zboku leci juz wmiare czyste powietrze do dolotu. Opisałem jak umiałem jak kiepsko to sorki nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Ma to swoje zalety bo turbina syfu nie pcha i EGR sie nie zasyfia. Pomysł mój sie wziął stąd tylko inne materiały zastosowałem bo tak jest bardzo mało miejsca. http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...%3Disch&itbs=1 |
05-02-2013, 21:20 | #13 |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
zrób fotkę i się pochwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-04-2013, 21:14 | #14 |
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Peugeot 206
Silnik: 1.6 hdi
witam troche odgrzebie, mam peugeota 206 1.6hdi, czyli taki sam silnik jak u was. Też mam problem z odma, tylko patent kolegi miru1968 u mnie nie zadziała. Nie ma gdzie wstawic tego pojemnika w ktorym zbierał by się olej, u was filtr powietrza jest z boku silnika a w 206 z tyłu silnika i rura od filtra powietrza idzie zaraz przy wyjsciu z odmy, jest tam ok 4cm rurki ;(. Ma ktoś z was jakies inne patenty na ta odme, bo juz nie moge patrzeć na ten olej w turbinie. Pozdrawiam fordowców....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
