#61 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
papilio..... otwierasz maske i na dole masz sprzeglo od sprzezarki.... jak wlaczysz klime to ma zaczac sie krecic
#62 | |
![]() Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
#63 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
dziś było 8 stopni. sprawdziłem i niestety klima nie działa.... nie włącza się spręzarka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mogę samemu zrobić? może lepiej od razu do mechanika? Czy znacie w wawie jakis tani serwis klimatyzacji?
#64 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
U mnie jest tak, że wentylatory po uruchomieniu auta nie kręcą się. Niezależnie od tego czy mam włączoną klimę czy nie. Nie miałem czasu żeby czekać na to co się stanie po nagrzaniu silnika. Ale po włączeniu klimy oba wentylatory włączają się co c.a. 1 minutę na jakieś 10 sekund, oczywiście na II biegu. Zamiana przekaźników miejscami nic nie daje. Gdzie szukać usterki? Wtyczka od rezystora? Rezystor?
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
#65 | |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
#66 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 145
#67 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Albo od spodu.
#68 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
może silnik wiatraka zaczyna się kończyć, z tego co wiem to wiatrak powinien się załączać na I bieg dopiero po załączeniu klimy, jeżeli jest zimny i nie chodzi klima to nie powinien chodzić (mogę się mylić) ja ostatnio wymieniłem czujnik temperatury silnika i okazało się równocześnie że stary silnik wiatraka się mi skończył (wymieniłem na sprawny)
#69 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Tak, dokładnie, wentylator włącza się na I bieg jak silnik przekroczy temperaturę (nie pamiętam dokładnie ile, ale trochę ponad 90 stopni) i/lub jeśli włączymy klimatyzację. Od czasu jak naprawiłem silnik wentylatora to wentylator zawsze słyszę, że jeszcze chwilę pracuje po zgaszeniu silnika (kilka sekund). Wentylator powinien się również załączy (lecz na II bieg) przy uszkodzonym czujniku CHT. Niestety u mnie rozłączenie tego czujnika, ani nie wyświetliło błędu, a nie nie włączyło wentylatora na II bieg.
II bieg włącza się, przy sprawnej instalacji, przy temperaturze silnika znacznie ponad 100 st. |
#70 |
Postów: 16
mój wentylator po wymianie silnika (wentylatora) po zgaszeniu potrafi jeszcze 2-4 sek. pochodzić ale mi się wydaje że to normalna kolej rzeczy przy wyhamowywaniu jego prędkości.
CHT - to czujnik temperatury cieczy tak? |
