26-02-2009, 01:51 | #31 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: to jak jets ocynk czy nie ma ???
Raczej tylko blachy.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
20-03-2009, 11:51 | #32 |
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Ford Transit tourneo
Silnik: 2.0 DI 100km
Postów: 4
Odp: ford transit 2001-2003 czy blacha rdzewieje?
mam takiego 2001rok i rdzewieje.
30-04-2013, 00:40 | #33 |
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Temat stary ale tam . Ja mam Transita z 96 . Kupowany w idealnym stanie !!! Z dołu wyglądał idealnie !!! Aż za 4 miesiące po kupnie resory weszły do środka !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale już z powrotem stoi na kołach jak powinien . Jutro prawdopodobnie dostanie nową podłogę ( jak wyrobię się z czasem )i znowu jeden transit jest uratowany przed OLMETEM !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2013, 08:28 | #34 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Zgredzik |
30-04-2013, 09:24 | #35 |
Imię: Boguslaw
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Chwalić się nie ma za bardzo czym . Finanse nie bardzo ( a nawet wcale )na razie pozwalają na zrobienie wszystkiego czego bym chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na razie tylko konieczne naprawy . Potem wrzucę jakieś zdjęcia .
30-04-2013, 10:16 | #36 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Właśnie sam wolnym czasem robię blachy w swoim i jestem zdegustowany jak nie pasują nowe elementy do siebie np. nadkole błotnik próg stopień a nawet poszycie drzwi to trzeba jakąś magisterkę chyba mieć...Tyle że mi chodzi o pozbycie się dziur i rdzy oraz na wytrzymałości a nie na wyglądzie.. ( aż tak bardzo, no tylko trochę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 30-04-2013 o 10:19 |
30-04-2013, 10:53 | #37 |
Imię: Boguslaw
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
No jak kolega powyżej pisał pisał , pewne rzeczy można samemu zrobić . Nie wygląda to jak fabryczne ( tam gdzie nie widać )ale pewnych rzeczy nie da się okroczyć , i trzeba niestety kupić oryginalne. Co do mojego remontu co zostało zrobione .Rama oryginalna niestety nie istniała .Musiałem od polowy jak widać zrobić wszystko od nowa . Jest to zrobione z blachy 3mm. Połączenie z starą ramą jest spawane , nowa jest założona na starą , na zakładkę około 40cm. W środek jest zrobione też z 3mm blachy wzmocnienie też takie korytko i skręcone śrubami ( tego nie chcę spawać , a może by było lepiej też pospawać ??? Jak myślicie ) Podłoga z blachy 2mm. Na zdjęciach w ramie jest trochę brudu , starej rdzy , konserwacji , ale to będzie wszystko wydmuchane i pomalowane podkładem ( pisze to bo teraz na zdjęciu paskudnie to wygląda )Co jeszcze zostało do zrobienia .Lewy błotnik nie nadaje się do naprawy , wymiana na nowy , prawy może się tymczasowo da uratować . Bo będzie przykryty plastikiem z zderzaka . O tylny zderzak to ciekawa sprawa . Zostało z niego ( po wyczyszczeniu ) no plastyki i trochę rdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Też postaram się go odtworzyć z blachy 3mm.
30-04-2013, 12:06 | #38 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Bardzo solidne grube blachy dajesz. O ile te profile i podciągi to jak najbardziej mogą z takiej blachy być, to podłoga wydaje mi się nieco za gruba. Wiem, że oryginalna z cienkiej blachy ma trapez i jest dzięki temu sztywna, ale mimo wszystko 2 mm blacha to trochę dużo. Będzie ciężki.
Tylny zderzak z blachy 3 mm - to chyba będzie ppanc., naprawdę przesadziłeś! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I namęczysz się z krępowaniem i chyba niepotrzebny taki jest... Nowy zderzak zamiennik, już pomalowany i z przetłoczeniami na końcówki z plastiku kosztuje coś niewiele ponad 150 zł. No, ale tak zrobione auto będziesz miał na następne kilkanaście lat... Przy takiej grubości blachy to nawet nie musisz tego konserwować - to nie skoroduje w ciągu wielu lat...
Zgredzik |
30-04-2013, 12:15 | #39 |
Imię: Boguslaw
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Z tym tylnym zderzakiem to jeszcze nic pewnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Wiem lepiej było by kupić oryginalny . A podłoga jak piszesz bez przetłoczeń może się uginać . A co do ramy , spawać te środkowe wzmocnienie czy zostawić skręcane .
30-04-2013, 14:09 | #40 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Mnie też czeka wymiana części podłogi i aż się boję jak zajrzę do ramy mam zamiar swojego wymienić do wytłoczenia na około, też jak będę coś robił to wrzucę fotki. Trochę dziwnie się będę czół bo robię takie rzeczy pierwszy raz....
