Stary 01-05-2013, 08:53   #971
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Słuchaj Kolego jedi.
Z jednej strony chcesz strofować i pouczać kolegę spanky, a z drugiej oczekujesz od niego pomocy?????
Zdecyduj sie na coś! Tym bardziej ze jesteś młody na tym forum, bo dopiero się pojawiłeś i sam robisz błędy, a chcesz się bawić w profesora:
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spanky polska mowa to trudna mowa, jesteśmy na polskim forum to piszmy po polsku
Zdanie zaczynasz od duzej litery, a kończysz kropką, a uciebie j/w.
Forum pilnuje Wotekn i jak trzeba to 'wkroczy'.
Tak więc, szanuj starszego kolegę za jego wiedzę, moze 'szorstko wyrażoną' i dziękuj że jest tutaj z nami na tym forum....
Założyłem temat "Diagnotyka VAG" z myslą o fachowych wpisach, a ty i tobie podobni co z niego robicie?!
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-05-2013 o 09:20
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 12:11   #972
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
To że mam mało postów to nic nie znaczy, jeśli piszesz na "Ty" to pisz z dużej litery bo chyba tak wymaga niepisany kodeks dobrego zachowania, mnie pouczasz jak pisać a sam zobacz jak napisałeś post, zaczynałem pisać od nazwy użytkownika i skopiowałem jego nick więc poszedł z małej litery.
Hmm, czy starszy to nie wiem, na pewno ma więcej postów niż ja, szanuję jego wiedzę.
spanky, przepraszam
Pozdrawiam i przepraszam za jakość pisowni.
Co do kabla to nadal czekam na info jaki kupić.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 07:45   #973
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Popatrz na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja osobiście używam tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie narzekam
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 16:05   #974
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam...
Posiadam polskiego VAG-a 4.9...
Od dłuższego czasu silnik pracuje mi znacznie głośniej ( po wymianie rozsypanej turbiny przy pierwszym rozruchu coś stukneło,silnik przygasł ale nie zgasł...) Dziś po podłączeniu pod kompa wszedłem w silnik, blok nr.4 i pokazało że GMP 6,9stopnia...? Czy tak ma być ?
Proszę o poradę , bo mam przeczucie, że pzrzeskoczył mi pasek...
Dodam jeszcze , że poprzednio stojąc na swiatłach zastanawiałem się czy silnik pracuje,ateraz słychać go głośno i tak samo przy rozpędzaniu słychać typowe klekotanie disla...
Dzisiaj rozkręciłem obudowę rozrządu,popusciłem trzy śrubki na wałku i pokręciłem główna srubą w prawo o 2-3mm... silnik nie odpalił... W lewo nie cofnę bo na fasolkach już jest na maxa.../
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 02-05-2013 o 16:44 Powód: ps.
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 19:00   #975
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Przepraszam że marudzę i wcinam się w temat, czy ten kabel będzie dobry do vag 4.9 pl
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli tak to już dalej dam sobie radę, pozdrawiam.
Stary 02-05-2013, 23:57   #976
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam...
To co miałes to było 6,9 na plusie czy był wczesniej znak /-/ minus? Bo z tego co piszesz silnik chodził głośniej więc masz za wczesny zapłon.
Nie wiem jak jest na Polskim VAGu bo takiego nie używam, ale w VAG-COMie w bloku 4, okno 4, powinno być "0" zero, no do 0,6 lub 1,1 stopnia w obie strony, ale nigdy prawie 7.
Uwaga nie sugeruj sie tym co wyzej, bo w polskim VAGu może być w tym oknie inaczej, wiec uważaj, na zero ma być w VAG-COM czy VCDS...
Regulujesz kołem delikatnie, po odrobince nie od razu 3 mm, zresztą zawsze chcąć trafić na 0, to ja ustawiam po 5 razy, czasami się uda szybciej, ale trzeba uważać i mysleć w którą stronę ruszyć. Wróć na stare miejsce, bo chyba sobie je zaznaczyłeś, odpal i dokonaj pomiaru jeszcze raz.
Po co ruszasz kołem rozrządu???? Spawdź lepiej dokładnie naciąg paska, jesli masz napinasz hydrauliczny to zachowaj reżim, te 4 mm muszą być, a później położenie paska na kole rozrządu, blokując przyrządem dól, wg. znaków. Obejźyj dokładnie pasek, czy nie scięło zebów.
Inna sprawa, po rozsypaniu się jak piszesz starej turbiny, czy nie poszło z niej coś w silnik, był wyjmowany cały dolot i dokładnie czyszczony? A intercooler płukany i przedmuchiwany w odwrotną stronę? Dziwne było to puknięcie przy zapalniu, oby nie poszło coś nad tłok, tfe, tfe....
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-05-2013 o 00:27
Stary 03-05-2013, 11:06   #977
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam bardzo proszę o zdjagnozowanie n/w błedów. Ja jako laik przeglądając przez ostatnie dni informacje które są w necie, domniemam że to mogą być błędy np. spowodowane złym kodowaniem kluczyka ponieważ myśląc że mam go rozkodowanego usiłowałem go zaprogramować na różne sposoby (problem był w lutach w kluczyku usługa 30 zł) Następne błedy myśle że to mogą być spodowane nie dokońca sprawną klimą ponieważ przed uruchomienie na panelu sterowania klimą wyświetlacz klilkakrotnie mruga ( podobno może być klapka przymknięta od dopływu powietrza z zewnątrz do wewnątrz) oraz jeden z tych podanych błedów może mieć cos spowodowane tym że w mam ponadpalane kabelki w puszcze bezpiecznikó pod maską. Mój model forda to MK II rok 2001 po lifcie.
Bardzo proszę o potwierdzenie moich ustaleń.
4 Faults Found
01179- Incorrect Key Programming
35-10 --- Intermittent
00965 – Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 –Plase Register/Activate- Intermittent
00989- Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10- Plasse Register/Activate- Intermittent
00966- Fuse for Blinkers (S151)
37-10- Fault- Intermittent
1 Fault Found:
01596- Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
Oraz błąd Błąd 65535
Ostatnio edytowane przez tyger ; 03-05-2013 o 11:14
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 13:45   #978
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
1179 - Nieprawidłowo zaprogramowany klucz, Niewłaściwe wprowadzenie klucza
0965 - Bezpiecznik alarmu dźwiękowego S158
0966 - Bezpiecznik kierunkowskazu S1-47
0989 - Bezpiecznik wyłącznika S157
1596 - Silniczek klapy recyrkulacji, ten na wejściu powietrza
65535 - uszkodzona pamięc
Najpierw zrób porządne połączenie na grubym przewodzie w skrzynce bezpieczników tej koło akumulatora, na tym co idzie od alternatora, tzn. trzeba uciąć kawałek przegrzanego czarnego kabla, co idzie pod bezpiecznik 150 A i połączyc na nowo z kocówką, czy klemą bardzo mocna zaciskając. Połączenie to jeszcze dla pewności najlepiej pocynować.
Jesli to wykonasz, prawdopodobnie pozbędziesz się błędów związanych z bezpiecznikami.
Pozdr.
Stary 03-05-2013, 14:17   #979
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
wielkie dzięki stefano. Od niedawna jestem na tym forum ale śledząc forum można powiedzieć że ty to jesteś człowiek dusza do rany przyłoż. A co o poradę chodzi to też nad tym myślałem żeby to zrobić z tym że interesuje mnie przyczyna tego nadpalenia. Co wywolalo tak wysoka temperaturę że aż widać że plastik obudowy bezpicznikow jest osmolony. Czyżby to luz na kablu czy jak.
Stary 03-05-2013, 14:33   #980
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Najprawdopodobniej słabe połączenie spowodowało grzanie się przewodów. Popraw to w miarę szybko bo można stracić auto w pożarze.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
