Stary 01-05-2013, 21:54   #31
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Wiec co proponujecie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 21:59   #32
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
ja proponuję odpiąć baterię, odczekać jakieś 10 min, sprawdzić wtyczki pod fotelem( nawet jednym i drugim), sprawdzić ftyk od kurtyny kierownika, może coś pomoże, jak nie to na kompa
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 22:13   #33
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bedzie on pod fotelem kierowcy ?
pozdrawiam Radek
Stary 01-05-2013, 22:21   #34
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
nie, gdzieś z tyłu na słupku, nie pamiętam dokładnie gdzie to jest w kombiaku,(dawno nie wymieniałem kurtyny w kombi) ale w SD i HB jest na tylnym słupku
Stary 01-05-2013, 22:26   #35
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ostatnio co robilem przy samej instalacji to rozbieralem oba slupki srodkowe.Ale aku byl odlaczony i jezdzilem kilka dni az do dzisiaj.............
pozdrawiam Radek
Stary 01-05-2013, 22:35   #36
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
to wydaje mi się, że przyczyną może być właśnie to Twoje rozbieranie, na środkowym słupku na dole przy progu jest właśnie czujnik uderzenia bocznego odpowiedzialny za kurtynę, może się tam coś rozłączyło?
Stary 01-05-2013, 22:42   #37
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Rozbieralem oba,na ktorym ten czujnik jest ?
Hmmmm tylko dlaczego od razu nie zapalala sie kontrolka tylko po kilku dniach ?
pozdrawiam Radek
Stary 01-05-2013, 22:46   #38
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
do kolegi "YOGI7456"-poduszka do pasów ma bardzo dużo, występują napinacze pirotechniczne, które w momencie uderzenia wybuchają i ściągają pas
a to moze,na fordach sie nie znam,problem byl u ojca w mundku,ja jezdze calkowicie czym innym
YOGI7456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 22:55   #39
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Napisał YOGI7456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w większości marek aut z drugiej połowy lat 90 i do teraz występują albo napinacze pasów, albo same pasy pirotechniczne, albo jedno i drugie
"radekg32", czujniki są na obu słupkach, na lewym od lewej kurtyny, na prawym od prawej kurtyny, a nie zapaliło się od razu, bo może przy rozbieraniu coś Ci się wypieło ale nie do końca i jeszcze stykało, a na dołkach się rozpięło całkiem i teraz świeci
Ostatnio edytowane przez sq7lqr ; 01-05-2013 o 22:59
Stary 07-05-2013, 21:15   #40
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis rozebralem oba slupki,wypialem kostki pod oba fotelami,w sumie zrobilem wszystko to co wtedy jak puszczalem instalacje.Ba nawet ja wypialem,aku odpiety byl na okolo 1 godz.
Efekt ? Wrocilem do punktu wyjscia,kontrolka jak migala tak miga dalej.
Powiem szczerze szkoda mi kasy na podlaczanie kompa-kilkadziesiat zl jakby nie bylo.
Mysle,ze gdzies jest jakies zwarcie tylko zabraklo pomyslow gdzie szukac.
Bo jezeli oba siedzenia byla odpiete to samo wyklucza ich wine,bezpieczniki sa ok.
Na jakiej wysokosci sa te czujniki od kurtyn ?Montujac slupki to powyzej mocowania pasow z uszczelki wychodza 2 kabelki i wchodza w podsufitke-czy to wlasnie do kurtyn ?
Na dole sa tylko kostki od instalacji ale wygladaly na spiete ze soba.
Czy w tescie licznika mozna sprawdzic jaki to blad ?
Macie jeszcze jakies sugestie ?
pozdrawiam Radek
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
