Stary 10-04-2013, 12:07   #31
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
to kupuję taki :
ELM327 Ford HS MS CAN ELMConfig FFN ForScan M3Scan FF2 J1850 VPW PWM MS-CAN bus
z firmy Motodiagnostyka
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 10-04-2013 o 12:18
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 14:22   #32
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Panowie a co może ten ELMConfig w połączeniu z moim mk3 z 2006r?
Czy jest możliwość aktywowania spalania chwilowego, dodam że kompa mam ze średnim spalaniem.
Stary 10-04-2013, 19:10   #33
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał ocinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Kolego masz może jakiegoś sprawdzonego elma, który obsługuje MS CAN oraz HS CAN. Jest tego pełno w sprzedaży, ale nie każdy działa prawidłowo.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkupilem od kolegi jakis stary no-name i sam dorobilem przelacznik na ms-cana. schemat jest w ktoryms z watkow o elmconfigu
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 13:43   #34
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Kable do grupy VAG mam 2 jeden od Viakena, a drugi no-name tylko nie wiem czy one zagadają z fordem. Schemat widziałem ale tak z rysunku nie za bardzo wiem co z czym.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 15:09   #35
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
kabel chyba nie zadziała to sa tepe auta pod wzgledem diagnostyki ,vw ma ze tak powie podstawowe ,a ford obsługuje obd
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 10:08   #36
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Witam , kupiłem kabelek ELM327 Ford HS MS CAN ELMConfig FFN ForScan M3Scan FF2 J1850 VPW PWM MS-CAN bus
i niestety elmconfig mi nie działają , ustawione według instrukcji. inne programy działają.
Stary 02-05-2013, 15:06   #37
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
MS/HS można zrobić z każdego ELMa, wystarczy przełącznik dorobić podwójny. Nie warto płacić 2x więcej za interfejs skoro przełącznik kosztuje 2 zł i 10 minut pracy.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 19:39   #38
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Model: S-max
Postów: 44
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego daj znać czy udało się połączyć z autkiem, albo co mowi sprzedawca na to że kabel z elmconfig nie bangla.
Stary 08-05-2013, 15:05   #39
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
niestety nie polecam tej firmy ,po zakupie kabla , który nie działa jak poleciła pani do mondeo 2008 , nie odbierają telefonów , skrzynka pełna więc niema jak zostawić wiadomości na poczcie głosowej, na maile nie odpowiadają.
szukam kogoś z trójmiasta kto ma doświadczenie z elmconfig lub z obsługa kabelka i może wspólnie coś byśmy poradzili.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 08-05-2013 o 15:07
Stary 28-06-2014, 11:57   #40
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Panowie - planuję zakupić kabelek do Forda Mondeo MK4 rok 2011
może któryś z tych :
proszę o doradzenie ...
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
