Stary 02-05-2013, 17:51   #51
Martinii
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Gdzie jest odpływ skroplin z klimy?
Mogę prosic o ponowne wstawienie zdjęcia odpływu skroplin?
Martinii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 08:57   #52
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
odświeżam temat -też poproszę o zdjęcie gdzie jest i jak się dobrać do rurki odpływu skroplin w C-max 2004
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 16:57   #53
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
W moim C maxie odpływ skroplin znajduje sie pod aluminiową osłoną na rurę wydechową. Najlepiej jest to zauważyć jeśli kapie z parownika woda (skropliny) to wchodzimy pod samochód odchylamy tą aluminiowa osłonę i go widać, nie mam pojęcia ko go tam ukrył.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 01:38   #54
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał ptaq1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co chcesz z nią zrobić?
Od zewnątrz słabe dojście, ze środka trzeba trochę zdemontować, ale zależy co chcesz z tym zrobić.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 18:20   #55
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parują mi szyby strasznie podczas deszczu (nie dam rady jechać jak nie załączę klimy-sam wentylator nie daje rady z odparowaniem szyby), oraz na dywaniku pasażera jest mokro jak używam klimy do tego wszystkiego mimo wymiany filtra kabinowego i ozonowego odgrzybiana śmierdzi po włączeniu wentylacji.
Stary 01-08-2013, 19:14   #56
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Więc od środka. Podłokietnik - 4 śruby, 2 z boku 2 z tyłu, bynajmniej w Ghia. Osłona lewarka biegów - 4 śruby 2 pod mieszkiem i 2 po bokach i zatrzaski. Pod dywanikiem po stronie pasażera. Oprócz fajki odprowadzenia skroplin sprawdź zaślepkę pracownika od strony pasażera. Czasem tam puszcza.
Jak mogę, to pomogę
Stary 03-08-2013, 16:20   #57
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
hmmmm... dużo tego demontażu a czasu mało...- oddam chyba w dobre ręce do naprawy. Dam znać co i jak. Dzięki za odpowiedz.
Stary 03-08-2013, 17:35   #58
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Warto jednak samemu się tam dostać. Jeśli masz tam coś nie tak, to na pewno czeka cię suszenie wykładziny. W Ghia pod nią jest jeszcze filc i to samo ciężko schnie.
Tą fajkę warto uszczelnić dobrze.
Jak mogę, to pomogę
Stary 24-08-2013, 22:35   #59
maror51
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 7
Witam!
Napisał Martinii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcie odpływu skroplin w FF2 FL, 2009r. Zdjęcie zrobione dzisiaj po próbie zastosowania środka do dezynfekcji Wurth. Próba nieudana. Nie ma szans na wprowadzenie wężyka spraya do odpływu. Po pierwsze mało miejsca, po drugie jak się już uda to za tą białą końcówka musi być jakieś załamanie, bo wężyk nie chce się dalej wcisnąć. Mi się bynajmniej nie udało.
Typ Pliku: jpg CAM00014.jpg (85.5 KB, 608 wyświetleń)
maror51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:05   #60
tertial
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 145
Witam Panowie,
Chciałbym trochę odświeżyć temat i zapytać kolegów o pewną sprawę. Mianowicie przy okazji wymiany oringu rurki od płynu chłodniczego (wyciekał do wnętrza), zauważyłem że przy włączonej klimatyzacji (automatyczna) zaczyna się skraplać woda w miejscu (1). Sprawdziłem skraplacz klimatyzacji i jest on drożny, mało tego woda wycieka swobodnie skraplaczem i jednocześnie pojawiają się kropelki we wcześniej wymienionym miejscu (1)
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać albo co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg focus 02.jpg (91.2 KB, 276 wyświetleń)
tertial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
