![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Witam wszystkich. Co musze zrobic zeby wymienic sprzeglo w moim focusie? Mam skrzynie z wysprzeglikiem...
Postów: n/a
Zdjąć skrzynię biegów, wymontować sprzęgło, kupić drugie, najlepiej takie samo, komplet,tarcza, docisk, łożysko oporowe, i zamontować.
Bez kanału nie da się zrobić tego. |
#3 |
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Do dyspozycji mam podnosnik. Czy trzeba demontowac polosie (przeguby)??
#4 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
#5 |
Postów: n/a
Jeżeli podnośnik, co podniesie cały pojazd, tak abyś mógł pod niego wejść na stojąco, to tak, ale do wyjęcia skrzyni będzie potrzebna druga osoba, do włożenia też, samemu to cieżko. Półosie trzeba wyjąć z piasst, ale czy ze skrzyni, twoja sprawa, wygodniej jest wyjąć.
#6 |
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
No mam tzw. Hebebühne. Tak jak w warsztatach. A ramy nie trzeba odkrecac tak jak w Mondeo mk3?
#7 |
![]() Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 44
Kolego jeśli chodzi i sprzęgło to jest zabawy na pare ładnych godzin. trzeba wypiąc sworznie wahacza, zdemontować pólośki, wyjąć skrzynie albo ją odchylić w prawą stronę , w komorze silnika zdemontować obudowe filtra powietrza zeby dojść do przewodów wysprzęglika, wypiąc kostki elektryczne, podnieść lekko silnik, a ramy nie trzeba odkręcać bo tam jest dość dobry dostęp. sugerowałbym przy okazji wymianę tylnego uszczelniacza wału i uszczelniacze półosiek do skrzyni. koszt niewielki a może cię uchronić przed kolejnym ściagnieciem slrzyni no i na koniec zalać skrzynie olejem 75W - 90.
