Stary 03-05-2013, 08:50   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie guma - uchwyt pokrywy silnika 2.0 TDCi 140
Panowie , może któryś z was przypadkiem ma taką gumę-uchwyt pokrywy silnika 2.0 TDCi 140 , gdzieś mi wcięło jedna gumę i w czasie pracy silnika bez jednej gumy cała pokrywa wibrując powoduje przykre odgłosy , potrzebuję jedna gumę . (wiem że to nie ten dział , ale mam nadzieje że tu więcej użytkowników to przeczyta - admin nie gniewaj się).
Typ Pliku: jpg 3179848672_1.jpg (94.9 KB, 266 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3191701573_1.jpg (83.8 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3179848672.jpg (74.9 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 03-05-2013 o 08:55
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 09:37   #2
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: guma - uchwyt pokrywy silnika 2.0 TDCi 140
zdejmij pokrywę i po kłopocie.
Ja od dawna nie mam pokrywy bo tak juz kupilem auto. Nie to wplywu na nic, wiec szkoda zachodu
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 10:01   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu jesteś w błędzie , włącz silnik z założoną pokrywą i po chwili zdejmij pokrywę i usłyszysz różnicę . Jak by nie było różnicy , to by nie zakładali tych osłon na silniki. Jak nie miałeś pokrywy to jak możesz stwierdzić że to nic nic nie daje ? Po za tym nie pytałem czy jest sens mieć taką pokrywę czy nie , tylko szukam gumy.
Stary 03-05-2013, 10:10   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kolego tez szukalem kiedys taka gume i kupywalem na angielskim abay.
i nie wiem czy tobie jedna wcielo czy dwie bo na zdjeciu nie bardzo widac wszystkich powinno byc 4.
i warto popatrzec przy silniku bo nie raz zleci i sie zawiesi i moze nie chcialo komus wyciagac, lubi upasc w okolicach chlodnicy lub warto odkrecic dolna pokrywe silnika i tam moze lezy.
bo ze zdjeciem pokrywy( jak radzi kolega) to chyba jednak nie najlepszy pomysl
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 03-05-2013 o 10:23
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 10:55   #5
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Witaj,
wystarczy w polskim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupić.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 11:32   #6
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
dzięki
mi też wcięło dwie gumy - a w fordzie w ASO powiedzieli, że albo cała pokrywa albo nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 13:01   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
tzn . te zdjęcia wyżej są tylko poglądowe ( nie mojej osłony) , brakuje mi tylko jednej gumy
rubinio - wielkie dzięki za link do sklepu , nawet nie pomyślałem że mogą taką gumę w sklepie internetowym wystawić .
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 03-05-2013 o 13:04
Stary 03-05-2013, 19:23   #8
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Mi też w czasie demontażu osłony zginęła guma jeździłem bez niej do momentu wymiany oleju,znalazła się w dolnej osłonie silnika jeżeli też masz tą osłonę to gdy wyleci z gniazda to spada właśnie tam.Poszukaj może jej nigdzie nie zgubiłeś.Pozdro Miro
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 20:57   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Normalnie kupilem jedna w salonie Forda w Koszalinie. Kosztowala grosze.
Przepraszam ale pisze z Wiednia i nie mam dzisiaj polskich czcionek.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 22:00   #10
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
To kup kilkanascie szt bo kilka osób pyta o te gumki. W aso w opolu tylko cała pokrywa, ale zrobiłem "podróbę" wężyk o dł 3cm i średnicy tej "kulki" na której siedzi orginalna gumka i na ten wężyk jeszcze jeden wiekszej średnicy z naciętym karbem aby siedział w pokrywie w uchwycie, z zewnątrz wszystko ok, pokrywa jest stabilna i elastycznie siedzi, no ale po zdjęciu troche pachnie popeliną, WAŻNE że zdało egzamin,
Ale faktycznie w sklepie internetowym sa te gumki, juz zamówiłem dzieki za link
Ostatnio edytowane przez renjan ; 03-05-2013 o 22:14 Powód: dopisek
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
