Stary 03-05-2013, 21:29   #1
zbik93
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI (90KM)
Postów: 13
Domyślnie 1.8 tddi 90KM strasznie muli
Witam.
Jestem świeżo po naprawach foki. Rozsypało się łożysko sprężarki klimatyzacji, przez co się wszystko gotowało. Sprężarka została wymieniona na używaną ale sprawną. Przy okazji zmieniłem pasek rozrządu i wywaliłem całą ceramikę z katalizatora. W dniu i następnym po zabiegach samochód zbierał się o niebo lepiej na każdym biegu niż przed naprawami, niestety na trzeci dzień foka stała się strasznie ospała. Nie wbija w ogóle w fotel (co robiła poprzednio) cały czas z butem w podłodze rozpędza się do 80km/h i potem ledwo ledwo dochodzi do jakiś 110, a dalej to już nie ma co marzyć.
Czy ktoś miał podobne dolegliwości? Co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
zbik93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 09:15   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: 1.8 tddi 90KM strasznie muli
wygląda na to że chodzi w trybie awaryjnym, podepnij kompa i zobacz co jest zapisane w kompie. Jeśli będzie cokolwiek to napisz, mam podejrzenia że może to mieć związek z katalizatorem...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 12:56   #3
selius
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
Balwanki cale?
selius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 14:33   #4
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Z kompem będę musiał troszkę poczekać.
Właśnie mam wrażenie jakby dmuchała turbina gdzieś obok bo nigdy nie było jej słychać, a teraz da się drobne syki wyłapać.
jeden bałwanek jest leciutko nadszarpnięty, ale jeździł z tą wadą normalnie.
Stary 05-05-2013, 12:11   #5
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał zbik93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leciutko to znaczy jak? U mnie wystarczyła dziurka wielkości jak by wbił wykałaczkę żeby auto przestało prawidłowo reagować na polecenia pedału gazu.
Inna sprawa - sprawdź czy rurka podciśnienia nie jest gdzieś pęknięta - tutaj też wystarczy bardzo małe uszkodzenie.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 12:43   #6
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Tak jakby wpadła w niego jedno groszówka. Powtarzam, z takim przedarciem śmigał dobry rok i wszystko było ok. Koszt niski, wymienię i zobaczę jak chodzi.
Stary 11-05-2013, 20:14   #7
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Przepraszam za repost.
Bałwan wymieniony to samo.
Wyskoczyły błędy:
P0235 PCM turbocharger/supercharger boost sensor a circuit
B1869 RCM lamp air bag warning indicator circuit open
po wykasowaniu pierwszy znów się pojawił.
Stary 11-05-2013, 20:28   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
sprawdź map sensor ten co jest na ścianie grodziowej. Błąd wg mnie informuje o złym odczycie ciśnienia doładowania - inaczej uszkodzonym czujniku. A map sensor czyta ciśnienie doładowania w tym silniku...
Stary 11-05-2013, 20:59   #9
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Ok, dzięki za podpowiedź.
Niestety teraz jestem w Gdańsku i nie wiem kiedy wrócę do foki. Jak tylko zobaczę co i jak to dam znać.
Maciej, jak mógłbym podpytać Cię o elma? Widziałem, że się wypowiadałeś w tematach. Interesuje mnie tylko podpytanie się w jakim systemie się łączysz i co tam działa.
Stary 11-05-2013, 21:01   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
masz na myśli system operacyjny w komputerze??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
