Stary 14-04-2013, 18:46   #111
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do EGR-a to trzeba go wyjąć,rozebrać i wyczyścić(najlepiej,najpewniej samemu),przy montażu dać zaślepkę z kwasówki i problem będzie rozwiązany raz na zawsze. No chyba,że już niedomaga elektrycznie,to tylko wymiana na sprawny. POZDRAWIAM
W tym silniku to jedyne co da zaślepienie EGR, to zapalenie się MILa/Check Engine na stałe.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 22:17   #112
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzoch,może w twoim za-chipsowanym wywala cheka,bo ja swoim jeżdzę już rok i nic się nie zaświeca.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 15-04-2013 o 20:42
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 17:48   #113
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
pozwole się z tym niezgodzić. U mnie zaślepienie EGR'a zlikwidowało wszelkie bolączki tj. czkawki, mulenie, dymienie MIL nigdy sie nie pojawił, ani żaden błąd związany z EGR. Czyszczenie pomogło dosłownie na chwilę. Pojawienie się MIL'a to kwestia indywidualna, u jednych jest zaprogramowane tak, że jak pojawia się błąd EGR to pojawia się MIL u innych może sypać błędami a lampka MIL się nie zapali - kwestia zaprogramowania.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 23:08   #114
spec7naz
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Mam pytanie w temacie ERG. Od kliku tygodni borykam się z problemem P0407. Już bardzo dużo czytałem na temat czyszczenia zaworu EGR, stosowania różnych środków i zaślepiana tego zaworu.
W dniu dzisiejszym podczas wizyty u znajomego mechanika i skanowania kompa samochodu ujawnił się nowy błąd P2459.
Przeszukując informacje na ten temat znalazłem link do dyskusji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się nad samym błędem P0407. Mówi on o niskim sygnale na czujniku B recyrkulacji spalin. Gdzie tak właściwie znajduje się ten czujnik. W serwisie mówili mi, że stanowi on integralną część przepustnicy i zalecili mi wymianę. Również w tym linku rozwiązaniem jest wymiana przepustnicy.
Czy ktoś spotkał się z taką wymianą (koszt ok. 2kPLN)
Pozdrawiam Piotr
spec7naz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 09:34   #115
spec7naz
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Witam ponownie.
Nie chcę zakładać nowego tematu bo powiązany jest z tym co piszę.
Szukam dokładnego schematu elektrycznego Forda Focus MK2 z 2007 roku 1.6 TDCi a w szczególności przebiegu przewodów pomiędzy wszelkimi wtyczkami, czujnikami i sterownikami. Czy gdzieś można takie znaleźć?
Stary 14-05-2013, 15:59   #116
bodzio00017
Imię: bodzio
Model: ford fokus
Silnik: 1,6
Witam. Poczytałem i tez postanowiłem przeczyscic zawor egr, troche sie męczyłem ale udało sie. Wykasowałem ELM błedy, ale po kilk uruchomieniach nowu zaświeciła mil. Więc jeszcze odkręciłem górną kopułkę egr-a, tam znajdują się jakieś oporniki, jeden z nich był pordzewiały i rozsypał sie, może ktoś mi powie jakie tam są oporniki, gdzie można je kupić bo na pewno nie w motoryzacyjnym (pytałem), tam jest tez sprężynka i czy ona tez musi być odpowiednio założona. Prosze o pomoc i zgóry dziękuje. Oczywiście dziękuje autorowi za opis i zdjęcia, bo bez tego ani rusz. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bodzio00017 ; 14-05-2013 o 16:04
bodzio00017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 10:27   #117
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Co do wykasowywania ELM-em, u mnie też nie działało, pomogło dopiero wykasowanie błędów IDS-em.
Widziałem te elemety (chyba faktycznie oporniki) ale nie wiem jakie mają wartości.
Sprężyna musi być, ona odpowiada za zamknięcie EGR-a.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 10:18   #118
grzegorz3033
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Panowie macie jakieś linki jak zaslepić EGR
grzegorz3033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 18:58   #119
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
ELM-Config bez problemowo kasuje bledy komputera
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 08:29   #120
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ids robi kalibracje egr-a -chodzi o to ze kazdy czujnik -potencjometr bezstykowy (te oporniki+sprezynka+magnesik)nie jest powtarzalny tylko wykonany z jakąś dokładnoscia.
Zlozenie do kupy czujnika i silniczka i zawory egr powoduje to ze kazdy taki kompletny zawor ma inne wartosci na minimum i maksimum.
problem w tym ze im nowsze samochody tym bardziej dokladna musi byc analiza spalin i wszystko robi sie coraz bardziej dokladne i czule.
I kazdy sterownik silnika musi miec te wartosci minimalne i maksymalne zapisane z tego czujnika-np poprzez ids-a
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
