Stary 05-05-2013, 10:57   #1
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Unhappy drzwi pasażera, brak możliwości otwarcia od zewnątrz
witam
na początku nadmienię że szukałem na forum rozwiązania, ale mojego przypadku nie znalazłem.
od kilku dni mam problem z drzwiami pasażera. działa otwieranie z pilota, ale nie można otworzyć drzwi pasażera z zewnątrz. trzeba wejść do auta i odtworzyć je klamką od środka.
nie wiem co może być przyczyną tego zachowanie. podwójne ryglowanie się otwiera, ale klamka tak jakby nie miała połączenia z zamkiem w drzwiach.
może ktoś pomóc?
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 05-05-2013 o 11:54
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 11:32   #2
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: drzwi pasarzera
Z chęcią poczytam opinii bo mam ten sam problem.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 12:02   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: drzwi pasażera, brak możliwości otwarcia od zewnątrz
Mam identyczny problem. W przypadku mojego mondeo pomaga szybkie, krótkie, energiczne pociągnięcie klamki od zewnątrz. Nie wiem co jest tego przyczyną, ale ja i domownicy przyzwyczailiśmy się do tej niedogodności. Sam chciałbym wiedzieć o co kaman.
Stary 05-05-2013, 12:06   #4
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie już nic nie pomaga, jedynie otwarcie od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2013, 12:21   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie pozostaje Ci nic innego, jak rozebranie wnętrza drzwi i dokładne obejrzenie w czym tkwi problem. Jeśli zabierzesz się za to i dasz radę naprawić, napisz w czym był problem, może jakieś fotki poglądowe wtedy?
Stary 05-05-2013, 12:37   #6
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
z tym rozbieraniem jeszcze poczekam, może ktoś zna lekarstwo. jak będę rozbierał ro postaram się zrobić jakieś fotki
Stary 05-05-2013, 12:46   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
o a ja wczoraj właśnie przerabiałem ten temat i chętnie pomogę :-)
Generalnie pociągnięcie klamki popycha w dół taki pręcik, który otwiera zamek. Nie wiem w jaki sposób ale po czasie skraca się skok tego pręcika, chyba przez powstające luzy czy to na zamku czy na klamce i trzeba mu ten skok wydłużyć. Przy klamce jest on zamontowany na gwincie więc trzeba ten pręcik trochę wykręcić z jego siedziska przy klamce, tym samym wydłużając mu skok. Na tym polega regulacja.
Ja mam mondka po 1szym lifcie. Jedynym wyjściem alby przedłużyć skok jest wymontowanie całego zamka. Jak zdejmiecie osłonę drzwi to zobaczycie dlaczego. Generalnie zdjęcie zamka zajmuje jakieś 7 minut, podobnie złożenie. Jest to opisane gdzieś na forum ze zdjęciami, jak go wymontować.
Po zdjęciu boczku drzwi trzeba ruszyć 5 śrub: odkręcić zamek na 3 dużych torxach z boku drzwi, potem odkręcić śrubę trzymającą klamkę od wewnątrz i poluzować ( ale nie wykręcać całkowicie ) śrubę z boku drzwi na wysokości klamki ( wykręca się ją przez dziurę w karoserii, wystarczy wykręcić tyle żeby główka śruby zrównała się z wycięciem w karoserii). Potem wyjmujesz klamkę, zaczynając od wyjęcia tej ozdobnej zaślepki odok uchwytu klamki, potem sam uchwyt i wyjmujesz zamek połączony tym pręcikiem do otwierania z klamką. Ja nie rozpinałem zamka ( cięgna od otwierania wewn i elektryki) tylko jak miałem zamek na zewnątrz drzwi to "odkręcając" część klamkową ( która wchodzi na pręcik od strony jego gwintu) wydłużyłem mu skok o jakieś 5mm. Poskładałem, działa :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 05-05-2013 o 12:49
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 13:07   #8
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jutro już wiem co będe popołudniu robił. dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2013, 22:00   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 23:02   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
No w srodku jak sciagniecie boczek macie przeciez precik z mozliwoscia regulacji wychylenia klamki.
Ehhhhhhh........... jak 1 raz to zobaczylem nie wiedzialem do czego to jest,teraz znam juz na wylot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
