Stary 03-05-2013, 18:51   #151
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
ja tez mialem filtr z siatki, wlasnie dzisiaj go wyjmowalem, bo po 3000 km oleju w dolocie bylo wiecej niz bez tej siatki.
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 18:47   #152
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
A mi cały czas po głowie chodzi dołożenie tam kolejnej odmy z jakiegoś innego samochodu, gdzie filtr jest na zewnątrz i działa poprawnie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 13:46   #153
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
działa albo nie. np w alfach i fiatach zewnętrzny filtr odmy często zamarza zimą
Stary 05-05-2013, 15:00   #154
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i w Golfach.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-05-2013, 20:40   #155
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Mam pytanie jaka ziarnistosc siatki w odmienne ma być?
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 11:34   #156
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Witam chyba i ja będę musiał pokusić się o założenie siatki do odmy bo zaczęło mu ubywać trochę oleju i trochę mi dymi przy przyśpieszaniu. Znalazłem taką siatkę w stojaku na sztuce jak myślicie wystarczy taka czy jest za "rzadka" ? To pytanie szczególnie kierują do Pablo_X i czy u kolegi nadal dobrze sprawuje się ten patent?
Typ Pliku: jpg Zdjęcie361.jpg (101.1 KB, 438 wyświetleń)
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 11:59   #157
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Za duże dziurki są. To może być jako pierwsza warstwa, a na to daj dwie z mniejszym prześwitem.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 09:10   #158
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
siatka powinna być z nierdzewki i mieć oczko 1x1 mm. duże sitko z drobną siatką wystarczy kupić w jakimś sklepie "kuchennym" np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . pomimo, że jest wycinkiem kuli to da się je rozpłaszczyć. wycina się z tego 3 kółka nakłada na siebie z przesunięciem 120 stopni, brzegi zagina (więc trzeba wziąć zapas 3 mm dookoła) żeby druciki z siatki nie wpadły nigdzie do silnika lub dolotu, w środku się robi otwór ok 15-20 mm już bez zaginania brzegów bo nie ma tutaj krótkich drucików, które mogą wypaść. skończone
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-08-2013 o 09:24
Stary 24-08-2013, 12:24   #159
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
Witam a jak wygląda sprawa odmy w mk4, z tego co widziałem na zdjęciach tu jest w innym miejscu i chyba inaczej wygląda.
expo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 05:14   #160
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
No jakoś obawiam się tych ewentualnych drucików a co do długości ich to przecież w środku są najkrótsze chyba że to przejęzyczenie i na myśli były te środkowe . A jakaś plastikowa siatka wytrzyma w takich warunkach temperaturowych wolał bym taką która ma włókna połączone na stałe ze sobą a nie tylko przeplecione przez siebie z tendencją do wypadnięcia.
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
