Stary 04-05-2013, 21:44   #251
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... do pinu 1 fabrycznie podłączony jest kabel (zdjęcie z załączeniu). Co w takim przypadku? ...
W takim przypadku należy nabyć pifko i z ukontentowaniem je spożyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznacza to, że Ford był łaskawy i za free masz przewód oporowy.
Teraz tylko trzeba sprawdzić, czy gniazdo przekaźnika R15 ma piny - jeśli tak - należy udać się po kolejne pifffko i również je spożyć.
Następnego dnia (broń Boże po 2 pifffkach) dołożyć dowolny pasujący nogami przekaźnik w gniazdo R15, aktywować świała w GEM i cieszyć się fabrycznymi światłami dziennymi... Jeśli ból głowy pozwoli można się udać z tej okazji po kolejne pifffka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2013, 23:10   #252
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Chyba nie do końca tak jest,jak piszesz tedi_k. Ja również posiadam ten sam GEM co salomon i też był taki przewód i po dodaniu przekażnika nie było świateł dziennych. Dopiero jak zakupiłem w ASO przewód oporowy (52złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)i zamieniłem z tym oryginalnym światełka się pojawiły.Ten oryginalny sprawdzałem tak głęboko jak tylko mogłem pod kokpitem i cały czas był w wiązce. Może do przełącznika szedł. Nie drążyłem dalej tematu,ponieważ światła już były. Niemniej jednak odpowiedzi na to pytanie brak.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 23:47   #253
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Ehhh, wyglądało to zbyt pięknie... jak pisał tedi_k
tomfoc2, co zrobiłeś z oryginalnym przewodem? Odpiąłeś go z obu pinów (1 i 26) i w to miejsce podłączyłeś oporowy? Czy odpięcie oryginalnego przewodu (który, nie wiadomo dokąd idzie) nie spowodowało żadnych skutków ubocznych?
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 23:47   #254
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
raczej nie - to normalne że od pinu 1 i piny 26 idą przewody, ale nie oznacza to że jest pomiędzy nimi zwora - rzekłbym nawet, że z zdjęcia wynika, że tego przewodu nie ma
Bump:
nie nie nie!!! nie rozumiesz ideii
nie chce mi się o tej porze przeglądać schematów, ale tak łopatologicznie: od jednego z tych pinów idzie zasilanie do świateł mijania w przednich reflektorach, a na drugim z tych pinów pojawia się +12v po przekręceniu stacyjki - jak je połączysz (plus opisane bezpieczniki i przekaźnik) to światła świecą, a jak utniesz przewód to będzie d.pa
Bump:
nic nie aktywuje się w GEMie przy światłach dziennych w ff2
Stary 05-05-2013, 00:04   #255
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
OK. Reasumując:
- gniazda F71 i F45 są puste i tak zostaje
- montuję przekaźnik R15
- mostkuję piny 1 i 26 kablem oporowym pozostawiając oryginalne połączenia na tych pinach bez zmian.
Jeszcze jedno - jaki kupić zamiennik przekaźnika 5M5T-14B192-AA? Oryginału Forda nigdzie nie mogę znaleźć.
Stary 05-05-2013, 13:05   #256
Postów: 18,049
Panowie sprawdzajcie przed pisaniem, bo robi się bałagan!
1) Do pinów 1 i 26 złącza C96 nie może być podpięty żaden inny przewód oprócz oporowego. Tak wynika ze schematów i specyfikacji wszystkich GEMów przed- i poliftowych. Kolor się zgadza - "zielono-czerwony", więc kolega ma przewód oporowy!
A tak poza wszytkim - jak jest przewód na pinach 1 i 26 to sprawdzić go można omomierzem w 15 sekund mniej więcej... Bez posiadania przyrządu uniwersalnego nie zabierał bym się raczej za taką robotę...
2) Nie będę zgadywał po P/N czy są konektory 1 i 26 w gnieździe C96. Za dużo widziałem niby takich samych GEMów z różnymi konektorami. Jeśli konektory 1 i 26 są oraz są konektory w gnieździe przekaźnika R15, to da się uruchomić światła. Sprawdzić można to samemu.
3) Nie ma czegoś takiego jak "zamiennik oryginalnego przekaźnika" - tzn. wszystko jest tym zamiennikiem. Każdy przekaźnik zwierny, który ma 4 (w tym nogę nr 5) albo 5 nóg i wejdzie w to gniazdo oraz przeznaczony jest do przełączania prądu większego niż 15A będzie działał.
4) Jeśli kolega miał "światła skandynawskie" - nie napisał, nie wiem - to i owszem trzeba aktywować w GEM światła dzienne, tzn. wyłączyć skandynawskie.
Typ Pliku: jpg dzienne.jpg (88.5 KB, 186 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2013 o 15:53
Stary 05-05-2013, 13:58   #257
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
tedi_k, dzięki za wyjaśnienie sprawy. Jutro wezmę miernik i pomierzę przejście między pinami. Ostatnie pytanie - jak sprawdzić czy mam "światła skandynawskie" i jeżeli tak to jak je dezaktywować w GEM?
Stary 05-05-2013, 15:55   #258
Postów: 18,049
Uwaga dotyczy tylko samochodu z czujnikiem deszczu/zmierzchu ale z włącznikiem świateł bez pozycji "AUTO".
Światła skandynawskie, to te co się świecą na "0" przełącznika świateł cały czas po uruchomieniu zapłonu.
Tak na prawdę w samochodach przedliftowych są to właśnie światła dzienne z przewodem oporowym i przekaźnikiem R15.
"Światła skandynawskie" w takiej sytuacji likwiduje się dokładając przełacznik z pozycją "AUTO" i w GEM włączając światła automatyczne.
Bezpieczniki F71 i F45 - jesli były - trzeba koniecznie usunąć, aby nie było efektu pracy silnika mimo wyłacznie zapłonu..
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2013 o 16:45
Stary 05-05-2013, 16:47   #259
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
A ja mam światła dzienne i automatyczne światła - te dwie funkcje nie wykluczają się. Dzienne w ff2 są realizowane hardware'owo, GEMowi nic do nich. Elmconfig ma poprosi błędny opis
Stary 05-05-2013, 17:14   #260
Postów: 18,049
Toteż tłumaczę, że w przypadku fabrycznych "świateł skandynawskich" skojarzonych z czujnikiem deszczu/zmierzchu, ale bez włącznika AUTO - pełno było takich samochodów - doprowadzenie "do porządku" wymaga dołożenia włącznika z pozycją "AUTO" i zaznaczenia ptaszka o światłach automatycznych. OK światła dzienne są realizowane sprzętowo, ale doprowadzenie w podanej sytuacji rzeczy do ładu i tak wymaga zajrzenia do ELMconfiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
