Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 05-05-2013, 18:14   #11
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI odpala tylko z plaka i na pych...
a przed zmianą rozrusznika to samo było?
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:17   #12
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed zmiana bylo ok i po zmianie bylo ok, dopiero w czwartek jak go zgasilem to juz nie chcial odpalic
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:19   #13
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jeżeli rozrusznik chodził dobę i to nawet z tego co piszesz nie całą, to ja obstawaim na 99% rozrusznik.
Bump: Taki sam objaw mają Toyoty Avensis D4D. I oczywiście często jest rozusznik.
Stary 05-05-2013, 18:27   #14
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
tylko ze tak jak mowie, rozrusznik kreci szybko....
Stary 05-05-2013, 20:13   #15
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Ale tom przyznaj się, jako to jest z tym napięciem, a może jednak PRĄDEM
1.Rozrusznik ma ok. 2kW mocy i przy rozruchu pobiera z akumulatora ok.200A co powoduje spadek napięcia w instalacji...zimą nawet poniżej 10V jeżeli aku jest już słaby..dlatego do diesla potrzebny jest aku o dużym prądzie tzw. rozruchowym..np. aku 600A zimą osiąga połowę swej pojemności rano gdy jest zmarznięty czyli ok.300A i daje radę przy poborze ok.200A przez rozrusznik..po kilku latach aku jest w stanie dać z siebie już tylko np.400A i zimą po zmarznięciu spada do 200A..i kicha przy rozruchu.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 20:15   #16
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Dobra, przyznaje pomyliło mi się, ale nie z niewiedzy tylko sie zagalopowałęm.
Rozrusznik będzie kręcił i tysiac lat ale nie uruchomi się auta jezeli jest on słaby, albo na wykończeniu, najgorszej jest to że czesto komputer nie widzi probemu i nie pokazuje błędu.
Ja się przyznałem
a ja tam Wam powiem ze jak rozrusznik kreci w miare szybko i cala reszta jest dobra to musi odpalic, nie ma bata, u mnie jest zapewne problem z paliwem, moze przy rozruchu jest za male cisnienie albo za duze, innej opcji nie widze
Stary 05-05-2013, 20:17   #17
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Jeżeli sprężanie jest dobre i nie ma spadku napięcia poniżej 10V to odpali nawet gdyby obracał 1obr/sek. Wazne żeby spadek napięcia nie spowodował wyłączenia zaworu STOP na pompie.
Stary 05-05-2013, 20:20   #18
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik ma 90 tys przebiegu wiec nie ma mowy o braku sprezania, i ma niezlego kopa takze to odpada, tu jest jakis problem z paliwem przy rozruchu, za mala dawka lub cisnienie
Stary 05-05-2013, 20:32   #19
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Ja jak miałem słaby akumulator też mi kręcił rozrusznik i odpalał silnik ale generował mi przedziwne błędy a powód był taki iż w trakcie rozruchu napięcie spadało mi do 7,4v,sprawdź do ilu spada ci napięcie podczas rozruchu.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 20:42   #20
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mysle ze to te skoki cisnienia na listwie CR beda powodem tego, bo to tak wyglada jakby juz mial zapalic ale tak jakby nie lapal na wszystkie "gary", trzeba podmienic czujniki w pompie i na listwie, za duze sa te skoki cisnienia, 230 do ponad 300
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
