Stary 06-05-2013, 00:00   #1
Copperk
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Domyślnie Wymiana świec zapłonowych
Chciałbym sam w moim FF wymienić świece zapłonowe.Zbliża się 60kkm.
Podczas pierwszej próby okazało się że świece są b.mocno dokręcone.
Próbowałem odkręcić standartowym kluczem do świec[rączka w kształcie litery T] bez wspomagania się jakąś dzwignią.Słyszałem że w silnikach benzynowych mogą być wkręcone świece ze stożkowym gwintem.Obawiam się żeby nie urwać części świecy.Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem?
Copperk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 07:47   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych
Ja też przy wymianie miałem problem z odkręceniem świec, ale nie ma się co dziwić, że trzymają skoro pracują w ciężkich warunkach. Zwykłym kluczem marketowym nie da się tego odkręcić - prędzej odpadnie rączka. Trzeba zakupić porządny klucz stalowy do małych świec (nie wiem jak inaczej to nazwać) i po problemie. A świece są z normalnym gwintemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 08:12   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Tym badziewnym kluczem może się uda, tylko zrób sobie przedłużkę na to "T". Ale potem od razu go wyrzuć. No chyba, że będziesz używał do kosiarki/piły etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 10:24   #4
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Sukces odkręcenia tkwi w porządnych narzędziach - ja już dawno doszedłem do wniosku, że "nie stać mnie na badziewne narzędzia" - może to i przewrotnie brzmi, ale chcąc przyoszczędzić, już parę razy mocno się przejechałem. Reasumując, dobry klucz, siła i odkręcisz bez problemu, potem pamiętaj, żeby wkręcić je "z czuciem" - tu poradzą sobie starzy, doświadczeni mechanicy, albo kluczem dynamometrycznym o odpowiedniej sile dokręcania, bo wbrew pozorom możesz wyrządzić więcej szkody właśnie przy dokręcaniu.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 15:50   #5
Copperk
Imię: Włodek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Dziękuję serdecznie za wyczerpujące wyjaśnienia.Wymianę świec i przy okazji filtru powietrza postaram się wykonać w tym tygodniu.
Stary 06-05-2013, 21:10   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Do odkręcania świec w fusione polecam klucz tego typu:
Ja mam nie dokładnie ten, ale bardzo podobny firmy YATO.
Zakładając przedłużkę 1/2" da się odkręcić każdą świecę w Fusionie.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 11:59   #7
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Również miałem problem z wykręceniem świec. Zwykły klucz typu T pod wpływem nacisku dłoni powyginał się. Dobra specjalna nasadka (gumowa wkładka by świeca chwyciła się klucza) i dobra dźwignia do tego firmy Stanley wszystko uratowała. A też myślałem że już nic z tego nie będzie ( samochód kupiłem z przebiegiem 130 tys i nie wiedziałem co i kiedy było wymieniane).
Dobry sprzęt do podstawa.
TELKER
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:46   #8
Gregorian000
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Czy może ktoś wie jaki jest (powinien być) odstęp elektrod na świecach. Szukałem a nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Gregorian000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , świece , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
