Stary 02-09-2011, 23:38   #41
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Przegląd po 60 000 km. Czy warto?
tomek_kraków - bo prawda jest taka, że kultura pracy w serwisach, warsztatach to naprawdę czasami dno... Nikt się nie przejmuje, że coś się urwie, zepsuje, zawsze jakoś będzie.
W Krakowie ŻADNEGO ASO nie mogę polecić... W jednym kumplowi tak ustawili zbieżność, że nówki oponki powiedziały papapa. W drugim nie zauważyli, że inny miał wtryski włożone od innej wersji... Mi też diagnozowali zawieszkę OK, a coś się tłukło - jak się okazało wybite tuleje wahacza.
Powodzenia.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 21:54   #42
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał radziulasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek Kraków, ja jestem bardzo daleki od oceniania wszystkich ASO i potępiania w czambuł idei autoryzowanego serwisu.Po prostu byłem zbulwersowany panującą tam drożyzną i zasadą wyciskania cytryny jaka Ci Panowie stosują względem klienta. Dam przykład: panowie podczas przeglądu sprawdzili i ocenili że mam do wymiany łożyska na kolumnach resorujących z przodu i dwie tuleje metalowo gumowe z tyłu. Naprawę wycenili na 2020 zł !!!!!!!!
Wczoraj pojechałem do mojego znajomego mechanika, facet jest inżynierem i naprawdę ma dużą wiedzę i wielkie doświadczenie. Posłuchał pracy skręcanych kół i stwierdził że łożyska na McPhersonach to jeszcze dłuugo dłuuuuugo, potem obejrzał wahacz i tuleje i stwierdził, że są nieruszone i absolutnie nie zaleca ich wymiany. Zresztą krótko przed słynnym przeglądem robiłem przegląd rejestracyjny i diagnosta również nie miał do pracy zawieszenie najmniejszych uwag i dał na 2 lata dopuszczenie. Mówiąc krótko chcieli mnie naciągnąć na 2000 zł. Za to nikt się nawet nie zająknął z serwisantów, że podpora od maski szoruje po aluminiowej rurce od klimatyzacji i rzeźbi w niej niezłą dziurę - piszę o tym w oddzielnym wątku. - koniecznie sprawdźcie to u Was. Nie wspomnieli także o tym, że klocki hamulcowe z przodu są już cieniutkie, a tarcze z przodu mocno skorodowane... Za to tuleje i łożyska za 2000 zł chętnie.... Jak widać zatem na moim przykładzie, wielkie sumy nie idą wcale w parze z fachowością. Pozdrawiam
dołozę swoje 3 grosze , właśnie jestem swieżo po przegladzie w ASO na 120 000 , tzw duży przegląd , zapłaciłem po rabatach 1043 zeta, tez stwierdzili że tuleje przedniego wahacza sa do wymiany, po 700 z strone , czyli 1500 komplet za przód ( podobno trzeba wymienić całe wahacze ??? ) , podobnie jak kolega przedmówca byłem wcześniej na przeglądzie rejestracujnym , zapytałem diagnostę o te nieszczęsne wahacze , stwierdził ze nie ma co ruszać , bo jest ok, jak przyszło do wystawienia GW12 to nie bardzo chceili dać ale jak stwierdziłem że zrobie potem te wahacze , to stwierdzili że nie będą wpisywać info o nich i gwarancje dostałem na następny rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ot taka rzeczywistość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 08:30   #43
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
@Usefull
w ASO forda można kupić tylko całe wahacze i kosztują właśnie w granicy 700-800zł. Możesz też kupić w internecie same tuleje ale nie FoMoCo tylko np Lemforder ok. 130zł za sztukę.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 09:56   #44
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Słuszna racja. Jeżeli wahacz nie jest pogięty, to wymienić same tuleje na jakieś dobre zamienniki i będzie jak nowy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
