Stary 04-05-2013, 22:14   #41
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Witam, chciałem się podłączyć pod temat. Otóż od dłuższego czasu zaświeca mi się ABS i czasem świeci tydzień czasem tylko jedno odpalenie lub jeden dzień potem np. 3 dni spokoju. Teraz zaobserwowałem że zaświeca się w momencie kiedy jedno z kół np. straci przyczepność. Tzn. kiedy zakręci na piasku jednym kołem. W zimę działo się tak przy hamowaniu ręcznym. Dodam że po podłączeniu pod kompa miał błąd czujnika który to od razu został wymieniony. Problem ten zaczyna się właśnie przy zerwaniu przyczepności i zostaje aż samochodowi się odwidzi. Tak jak pisałem czasem świeci tydzień a czasem tylko jeden dzień. Oczywiście w tym czasie ABS nie działa, kiedy nie świeci działa jak należy. Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 06:42   #42
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał Witek_1958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... a podłączałeś wg. mojego schematu ?? tranzystory pnp i wyprowadzenie jak opisałem??.....
....ten układ jest "binarny" tzn. ma dwa stany działania "dioda świeci/ dioda nie świeci" .... w zależności od potrzeb dobiera się tranzystory tak aby albo "masa" albo "+" zapalał diodę .....
Oczywiście !!! Wlutowałem tranzystory pnp i kontrolki ABS i ręczny świeciły się na stałe . A jak zaciągam ręczny to kontrolka od niego troszkę się rozjaśniała. Sprawdziłem jeden z tych wylutowanych oryginalnych tranzystorów i był npn więc wlutowałem z powrotem dwa npn. Teraz jest tak jak poprzednio.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 14:12   #43
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
..... to albo sygnał z czerwonej łączówki nie dociera do procka albo sam procek ..... pierwsze trudno prześledzić ..... a jak procek to najlepiej szukaj nowego licznika ...... chyba, że masz dobry (dzialający!!) wsad do procka to spróbuj go podmienić.....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 05-05-2013 o 20:38
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 08:01   #44
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sygnał z czerwonej łączówki dochodzi bo podmieniony licznik z benzyny działa.
Właśnie nie mam wsadu. Jeżeli Masz i możesz się podzielić to chętnie spróbuję podmienić i sprawdzić czy to tam tkwi przyczyna.
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 06-05-2013 o 08:04
Stary 06-05-2013, 12:30   #45
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 256
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnał z czerwonej łączówki dochodzi bo podmieniony licznik z benzyny działa........
....chodziło mi o przejście sygnału od łączówki do procka wewnątrz licznika ....
....mam licznik do benzyny więc wsad z mojego licznika na wiele się Tobie nie przyda...... innych nie szukałem .......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum........
Stary 06-05-2013, 16:46   #46
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
A Wiesz co ? tego jednego nie sprawdziłem. Możesz mi jeszcze raz napisać, które to piny bo ten 38 w IC 5 to część wykonawcza odpowiedzialna za samą diodę.
Stary 07-05-2013, 08:29   #47
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 256
....sygnał z ABS jest podawany na pin 19 czerwonej łączówki ( C26 ) ....
....tu masz schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ......
...ale gdzie on idzie dalej i do której nóżki procka to tego jeszcze nie "rozgryzłem"...
....(na razie walczę z pompą ABS - właśnie padła ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i lampka ABS ślicznie świeci ... cały czas)........
Stary 07-05-2013, 08:40   #48
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No to Ładnie !!! U mnie jak padnie to nie będę wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2013, 20:21   #49
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 256
....dowiesz się z odczytanych VAG-iem błędów sterownika ABS......
....ja dla "wprawy" co tydzień odczytuję je ......
Stary 08-05-2013, 23:05   #50
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie no aż tak często ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sobotę poszukam po raz ostatni. Jak się nie uda to sobie odpuszczę i będę szukał innego licznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
