Stary 06-05-2013, 15:04   #1
Fosco
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Galaxy, Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013, 2004
Postów: 12
Domyślnie Szpilka Koła tył czy możliwa jest wymiana
jak w temacie. Przy wymianie opon wulkanizator stwierdzil uszkodzenie szpilki tylniego kola. Ford Galaxy MK3 2007 r.
Czy jest mozliwosc wymiany samej szpilki?? Serwis twierdzi, ze trzeba wymienic cala piaste.
Jesli ktos mial doswidaczenie z tym tematem poprosze o wskazowki i ew. z jakiego auta szpilka bedzie pasowac.
Fosco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 15:19   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Szpilka Koła tył czy możliwa jest wymiana
Powinien stwierdzić że całą oś.
W każdym samochodzie szpilki są wymienne. Kupić można od innego samochodu, wybić i mając starą w ręku, w sklepie zmierzą wymiary, i zamontować mozna samemu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 15:19   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
I niestety mają rację w oryginale nie występuje tylko cała piasta - głupota, ale to tylko nasz Ford . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz jedynie, co mogę podpowiedzieć to większość aut japońskich (nowszych) śmiga na tym samym rozmiarze szpilek i może coś by się dobrało, co by pasowało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 22:50   #4
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Skoro człowiek w fabryce jakoś zamontował tę szpilkę to inny człowiek może ją wymienić.Zdemontuj piastę zobacz czy szpilka jest z drugiej strony wkręcona czy wprasowana i myślę że ślusarz będzie w stanie ją wymienić albo na prasie albo wykrętakiem np.z lewym gwintem.W najgorszym wypadku można wykonać otwór w piaście nagwintować i zamiast szpilki wkręcać śrubę.Zobacz jeszcze do forum S-max może ktoś wie więcej.Ford chciałby najlepiej wymieniać całe auto już po złapaniu kapcia.Napisz jak sobie poradziłeś,bo jestem ciekaw.Pozdro Miro.
Ostatnio edytowane przez mirosław siedla ; 06-05-2013 o 22:54
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 23:44   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Fosco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy jest mozliwosc wymiany samej szpilki?? ...
Tak.
Szpilka posiada wieloklin i wciskana jest w piastę od drugiej strony (można luknąć powiększenie fotki w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) tak jak w Mondeo Mk3 - przy wymianie piasty (łożysko szumiało) niechcący trafiłem w szpilkę i wyskoczyła mi z drugiej strony. Można łatwo ją wybić średnim młotkiem. Do Mundka widziałem w sklepie Forda szpilki, które było można zakupić oddzielnie.
Do Galaxy 2006 -> zapewne jest tak samo.
O znalazłem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez benio ; 07-05-2013 o 00:15
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 10:14   #6
Mari@
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Ale przecież na allegro są do Gala:
Spytać trzeba sprzedawcy czy konkretnie do Twojego, pewnie tak.
Pozdro Mari@
Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM
Tychy
Mari@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 10:31   #7
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Napisał Mari@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałem to napisać bo po kliknięciu w link mało nie spadłem z krzesła widząc pierwsze oferty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sprawdź tylko czy kolor "szpilek" pasuje do koloru samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tematu to jeśli z tyłu piasty jest wystarczająco miejsca to spokojnie wybijesz i nabijesz nową szpilkę bez ściągania piasty, nabić wystarczy tylko na tyle żeby nakrętka złapała gwint i sama ją wciągnie na swoje miejsce przy montowaniu koła.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 14:36   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Też tak robiłem , wymieniając szpilki na dłuższe pod dystanse.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-05-2013 o 08:11 Powód: Zbędne cytowanie
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 15:38   #9
Fosco
Imię: Kuba
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013, 2004
Postów: 12
dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
Ale czy ktos ew. moze podac rozmiar szpilki. Chodzi mi o to aby zakupic taka szpilke przed demontazem kola (auto ciagle w ruchu). I aby potem nie latac szukajac szpilki.
Pozdrawiam, Fosco
Stary 09-05-2013, 16:54   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Widzę kolego, że mamy braki w nauce ściągania koła. Bo o wiele mniej czasu zajmuje demontaż i montaż koła niż te wszystkie posty, które musiałeś pisać.
Więcej własnej twórczej inwencji.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
