Stary 07-05-2013, 10:29   #1
2Piotrek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy i na postoju 2.0tdci
Witam wszystkich i zwracam się z pomocą.
Posiadam Forda Mondeo 2008r 2.0 tdci 115KM.
Problem polega na tym, że gaśnie podczas jazdy i postoju, wyskakuje Awaria silnika i nie reaguje jak przekręcam kluczyk. Po kilku chwilach odpala i jest wszystko ok. Czasem zdarza to się często, a czasem rzadko.
Przeczytałem większość podobnych Forów, ale nikt nie napisał konkretnie co jest przyczyną.
Informuję co już zrobiłem w aucie:
1. wymieniłem filtr paliwa (filtrona) , przy okazji powietrza
2. przejrzałem kostki i instalacje ( tylko komputera jeszcze nie ruszałem)
3. po podłączeniu komputera, był błąd "zawór doładowania" taki brązowy wymieniłem
4. Przed tym wszystkim z miesiąc wcześniej był wymieniony dwumas
2Piotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 20:36   #2
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i na postoju mondeo mk4 2.0tdci
Na początek sprawdź instalację elektryczną zwłaszcza komputera bo tu może być problem. Kostki podłączeniowe komputera, sprawdź czy są napięcia zasilające komp wtedy gdy auto Ci nie odpala. Winny może być też jeden z przekaźników w głównej skrzynce zasilającej lub przetarty, urwany przewód.....
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 23:06   #3
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Jutio będę to robił. dam znać za pare dni. Dzisiaj żonie rano gasł, ja nim jechałem wieczorem zrobiłem około 100km i było ok.
Stary 10-05-2013, 17:38   #4
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i na postoju 2.0tdci
Sprawdziłem w komputerze styki, instalacje jak mogłem tak sprawdziłem wydaje się wszystko ok. Do serwisu mnie nie kierujcie bo tam już byłem. Najlepiej by w aucie wszystko wymienili, czyli nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, żeby mnie wykroić.
Stary 10-05-2013, 18:17   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Trochę to wygląda jak problem z immobilaiserem.Jak dobrze zrozumiałem rozrusznik wogóle nie startuje ? Mój mondeusz zrobił mi tak 2 razy po tygodniowych postojach bez jazdy .Po wystartowaniu conversa wyskoczył komunikat o awarii silnika /chyba szary trójkąt / oraz komunikat immobiliser aktywny.Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu,rozrusznika jakby nie było.Podczs jazdy nigdy czegoś takigo nie było,tylko po kilkudniowym postoju.Mi się wydaje że akurat mój mondeusz w taki dziwny sposób daje info o słabym aku,auto więcej garażuje niż jeździ / od lipca 2012 , 10 tyś km /,a aku ma już 5 lat.Faktem jest że słaby aku powinien być sygnalizowany oddzielnym komunikatem.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 19:04   #6
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
ja jak miałem swój podpięty pod kompa to silnik miał 0 błędów ale za to ...........sporo wycieraczek, klimy itd.: miałem to tłumaczone przez mechanika uruchomieniem silnika gdy był słaby akumulator.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-05-2013 o 08:09 Powód: Regulamin pkt.13
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 23:11   #7
2Piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
nie reaguje na kluczyk rozrusznik. Zdarza to się czasem, że podczas jazdy też gaśnie. Jeżeli to akumulator to sprawdzę bo w drugim aucie mam nowy.
Stary 11-05-2013, 13:44   #8
kolton25
Imię: Michu
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 9
Miałem podobny problem tylko ze w starszym modelu ale objawy identyczne. okazalo sie ze jest to czujnik połozenia walka rozrządu. najlepsze jest to ze zaden komp tego nie wykryl.
kolton25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 20:45   #9
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
dokładnie te same objawy są w samochodach z silnikami jtd - tyle że tam komp w zasadzie zawsze pokazuje że to ten czujnik
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 22:59   #10
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
W tym modelu bardzo często takie problemy powoduje śniedź na łączeniu głównej wiązki przewodów od komputera przy przednim lewym nadkolu.
Kupa rozbierania by tam się dostać.
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
