![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż nastały upały i klima wiadomo dobra rzecz. Zauważyłem u siebie taki problem, że po załączeniu klimy nawiewy po stronie kierowcy (zarówno środkowy jak i przy szybie) nie chłodzą tak dobrze jak analogiczne pasażera. W moich dmucha chłodne powietrze a u pasażera naprawdę mroźne. Na wszystkich ustawieniach tak samo. Po wychłodzeniu wnętrza już nie jest to tak odczuwalne ale zaraz po uruchomieniu jak we wnętrzu gorąco to trochę drażni. Czy tam coś się mogło odłączyć, czy klapka jakaś się przymknęła? Na ustawieniu na grzanie nie ma tego problemu. W tamtym roku też to zauważyłem ale jakoś minęły upały zanim się za to zdążyłem zabrać. Macie pomysły?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
A czy to nie jest związane z tym że skraplacz o ile dobrze pamiętam zamontowany jest po stronie pasażera ( za schowkiem )? I zanim rura dolotowa kierująca zimne powietrze na "twoją stronę" się odpowiednio schłodzi musi to potrwać.
Dokładnie jak w MK4 i tych tylnych nawiewach zanim tam doleci ciepłe/zimne powietrze długo to trwa a i tak nie jest co porównywać między ogrzewaniem/chłodzeniem z przodu a z tyłu. |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Też tak na tym myślałem, że może to jest z parownikiem związane (skraplacz to tzw chłodnica). Tylko myślałem, że tak jak w mk2 jest on na środku. U mnie na tył nie ma oddzielnego nawiewu (jest tylko taki lekki pod fotelami) chodzi mi tylko o strony prawa i lewa. Musze pomierzyć termometrem jakie są różnice temp zaraz po wejściu do samochodu jak stał na słońcu i potem jak już się wychłodzi. Dzięki za jakąś myśl
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 09-05-2013 o 13:47 |
#4 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: MK IV
Silnik: 2,0
Postów: 4
Ja mam podobnie w MK IV, tyle że mój problem jest lustrzanym odbiciem. Od strony kierowce chłodzi ok, od strony pasażera słabiej.
Zachodzę w głowę co jest tego przyczyną. |
#5 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#6 |
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Po waszych sugestiach nabiłem klimę od nowa. Okazało się że odciągnięto tylko 206 g czynnika a nabito na nawo 827 g, czyli tyle ile powinno wejść. Jeśli po upływie 10 dni okaże się że nie ma jakichś nieszczelności pojadę do gościa, który nabił jako pierwszy i zareklamuję mu jego nabicie klimy (tylko 206 g). Poza tym po dzisiejszym nabiciu klimy do pełna tj. 827 g, klima chłodzi na wszystkie 4 nawiewy niemal równo. Termometr na skrajnych wylotach powietrza w kabinie pokazał 3.5 stopnia po stronie kierowcy i 2,6 po stronie pasażera.
Objaw z chłodzeniem tylko po stronie pasażera pojawił się zaraz po pierwszym nabiciu klimy i tak utrzymywał się do dziś, czyli do kolejnego nabicia klimy. Więc jestem niemal pewien, że pierwszy pan od klimy nie nabił mi wystarczającej dawki, no ale poczekam te 10 dni, niech się samo wyjaśni. |
