Stary 30-06-2011, 19:41   #11
yahoo500
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mondeo Mk4 (Titanium X) Kombi
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał lakosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem szczerze mówiąc, że darmowa aktualizacja oprogramowania to żadna łaska ze strony Forda.
To powiedzcie wtedy ile kosztuje ta przyjemność w Waszych serwisach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt jest taki jaki jest koszt podłączenia do kompa (przynajmniej jak się dowiadywałem) - czyli w Krakowie od 200 do 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś*w końcu napisze jaką ma wersję softu?
yahoo500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 11:06   #12
_k_l_m_n_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.5
Postów: 5
Ja mam wersję softu 0809 i właśnie przymierzam się czy nie zaktualizować do 1007, która jak rozumiem po lekturzez forum jest najświeższa.
W Krakowie usłyszałem cenę za taki upgrade od 200 do nawet 370 PLN w zależności od ASO (pytałem we wszystkich trzech).
I teraz rodzi się pytanie. Czy orientuje się ktoś, czy oprócz tego że pod przyciskiem 'OK' będę miał możliwość przełączania wskazań komputera pokładowego (czego faktycznie brakuje) dostrzegę jeszcze jakieś różnice? Zastanawia mnie bowiem czy jeśli to jedyny widoczny niuans to czy warto płacić tę kasę.
Z góry dzięki za info!
_k_l_m_n_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 18:23   #13
_k_l_m_n_
Imię: Paweł
Model: Grand C-Max
Postów: 5
Poczytałem jeszcze trochę zagraniczne fora i chyba będę mógł sam sobie odpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wszystkich wypowiedzi wynika, ze oprócz tego przewijania komputera nie ma żadnych innych rewelacji. Ktoś pisał gdzieś, ze nieco inaczej podświetla się po upgradzie pozycja na liście stacji radiowych (inaczej pamięta ostatnią stację), albo coś jest lekko poprawione w obsłudze źródła USB plus być może poprawione są jakieś błędy softu niewidoczne w interfejsie ale to niestety wszystko.
Jak na tak wątpliwej atrakcyjności zestaw zmian to ASO powinno to robić przynajmniej za darmo bo żądanie płacenia za upgrade i to kilku stówek wydaje się delikatnie mówiąc kpiną...
Stary 24-07-2011, 00:18   #14
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Jezeli kaza zaplacic to nie warto.
Oprocz szybkiego dostepu do komp.poklad.co jest na plus,na minus to przynajmniej u mnie przed aktualizacja dokladniej pokazywal zasieg pozostaly do przejechania na tym co w baku.A teraz skacze jak zwariowane w gore i w dol.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 20:05   #15
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ładny "upgrade" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 22:23   #16
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Napisał _k_l_m_n_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wersję softu 0809 i właśnie przymierzam się czy nie zaktualizować do 1007...
Twoja wersja softu - 0809 - wskazuje, że prawdopodobnie masz najstarszą wersje sprzętową Convers+. Jeżeli tak jest to prawdopodobnie nie uda się do niej wgrać nic nowszego od 0815. Ale głowy za to nie dam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:31   #17
Czolg
Avatar Czolg
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Monteo Titanium X
Postów: 5
Czy wie ktoś, czy soft 0811 można zaktualizować do wersji, w której wskazania komputera pokładowego są przełączane przyciskiem OK ?
Czolg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 22:37   #18
keisim
Avatar keisim
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Glowy nie dam ale jezeli masz autko z 2008Q1 to raczej zapomnij o wgraniu softu nowszego niz 0815 (w ktorym OK jeszcze nie dziala jako przelaczajka komputera).
Nowsze softy wymagaja nowszego Convers+.
Stary 09-05-2013, 19:41   #19
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 28
Odgrzeję trochę temat. Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć na 100 % że do Convers+ z softem 0809 nie da się wgrać najnowszego softu ?
Bo powyższe wpisy są w tonie przypuszczającym a nie wiem czego mam oczekiwać od swoich magików do Forda podczas wizyty w przyszłym tygodniu
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:19   #20
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Na 100% nie da się. Ostatnia wersja, do jakiej się da podnieść to 0815 lub 0817 (nie pamiętam). Conversy z softem równym-mniejszym 08 różnią się sprzętowo od tych nowszych i w związku z tym zatrzymały się na tym sofcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
