Stary 10-05-2013, 14:29   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Termometr zawyża wartości - gdzie można go przełożyć?
Jak sprawują się wasze termometry przy obecnych upałach? Na zewnątrz jest 26oC a mój termometr fabryczny wskazuje 30-31oC. Mam zamontowany standardowo na belce między chłodnicą a zderzakiem. Czy można coś z nim zrobić by pokazywał prawidłową temperaturę? Jeżdżę głównie po mieście, nie wiem jak by się zachowywał w trasie.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 16:19   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: Termometr zawyża wartości - gdzie można go przełożyć?
Takie umiejscowienie czujnika powoduje, że tylko podczas jazdy pokazuje on prawdziwą temperaturę.Podczas postoju, albo wolnej jazdy, dociera do niego ciepłe powietrze nagrzane przez silnik i zawyża wskazania. Gdyby go przenieść w miejsce oddalone od źródła ciepła, to jego wskazania byłyby bliższe prawdzie.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 08:19   #3
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2013, 10:41   #4
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Sprawdź czy masz sprawny termostat.
Paradoksalnie, otwarty duzy obieg po nagrzaniu powoduje zawyzanie wyników termometru
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 10:48   #5
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak go sprawdzić?
Stary 13-05-2013, 10:56   #6
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
rozgrzej auto, jak wskazówka bedzie na 90, to dawaj na luz i patrz na wskazówkę, pęd powietrza powinien wychłodzic płyn. Wskazówka opadnie, jak dodasz gazu znowu pójdzie w górę
Stary 13-05-2013, 11:10   #7
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
OK, sprawdzę
Stary 13-05-2013, 11:16   #8
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A co to ma wspólnego z termometrem od temperatury zewnetrznej????
Chyba temat nie o tym.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 16:20   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Termostat i termometr - ZERO związku, to są zupełnie różne wskazaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie I tak samo lubi pokazać więcej z racji umiejscowienia, prawidłowa wartość jest po kilku kilometrach jazdy. Musisz przywyknąć, że jak jedziesz/stoisz/jedziesz na ciepłym silniku to tak będzie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
