Stary 10-05-2013, 20:53   #31
salom
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI odpala tylko z plaka i na pych...
Może już nic więcej sie nie zepsuło, tylko jest za gorąco, i daje o tym znać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 21:21   #32
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bylem teraz sprawdzic jak ostygl i dalej mruga, ale jak krece rozrusznikiem to gasnie sprezynka,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 21:32   #33
salom
Czytałem na forum o podobnych niedomaganiach co u ciebie, i wychodzi z postów, że może to być kostka ze stykami elektrycznymi w stacyjce, która niełączy prawidłowo, i przy kręceniu rozrusznikiem przy zapalaniu nie daje prądu na zawór do pompy wtryskowej. A czy sprawdzałeś zapalanie kablem na krótko, tak jak pisałem?
Bo wtedy stacyjka jest w położeniu II, a prąd na rozrusznik dajesz innym kablem z plusa akumulatora.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 21:43   #34
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
mysle ze to nic nie da, jak przestal palic z rozrusznika to zmienil sie troche dzwiek silnika (glosniejszy), na 99.9% przestawiony rozrzad a dzis jak mu depnalem to zaczela mrugac ta sprezynka, i nawet jak silnik nie chodzi a jest wlaczony zaplon to ona ciagle mruga
Stary 10-05-2013, 22:02   #35
salom
Ale pisałeś że rozrząd jest na łańcuchu. Nie słyszałem jeszcze o przeskoczeniu łańcucha rozrządu, a żyję już parę lat na tym świecie. Paska tak. Tam jest mało miejsca aby na kołach zębatych, między obudową zmieścił się łańcuch. Zerwać tak, ale przeskoczyć, chyba nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 08:21   #36
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jakby przeskoczył łancuch, to oznacza, że napinacz do wymiany.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 12-05-2013 o 11:43
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 18:18   #37
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Mi to bardziej na usterkę elektryczną wygląda. Tak jak pisałem, posprawdzać napięcia przy kręceniu, może zaczął głośniej chodzić ze względu na wtryski (może to coś z nimi)?
Żeby rozrząd przeskoczył musiałbyś coś zrobić - wsadzić dwójkę zamiast czwórki, udławić silnik, czy coś w tym stylu. Zrobiłeś coś takiego?
Na auto narzekasz, ale ciekawe jaką ma przeszłość. Niestety niektóre samochody już swoje wysłużyły (mimo, że w Polsce mają zawsze przebieg 180 kkm) i trzeba o nie trochę zadbać (albo nie kupować szmelcu i się potem dziwić - jak chcecie to opiszę jakie MK3 nam wciskali zanim kupiliśmy to srebrne z avatara)...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 11-05-2013 o 18:32
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:09   #38
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
niema możliwości przeskoczenia rozrządu w naszych mondkach jeżeli by tak się stało obudowa uległa by uszkodzeniu bo tam niema miejsca na to,nie zdejmiesz łańcucha z żadnego koła bez rozkręcania kół.W momencie podniesienia łańcucha nad koło przeszkadza obudowa.
Typ Pliku: jpg rozrząd.jpg (96.8 KB, 32 wyświetleń)
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 12:30   #39
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Bump:
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem szczerze ze nie mam narazie powodow do narzekan bo ogolnie auto bardzo zadbane i nie ma na liczniku 185000km jak wiekszosc... ma na liczniku 300.000km (narazie zakup z wymiana silnika kosztowal mnie w sumie....ze 3 tys zl) i mimo tego przebiegu wnetrze jest prawie jak nowe, blacharsko tez stan bdb i wyglada ze bezwypadkowy, wymienialem w nim silnik bo nabylem go z uszkodzonym silnikiem (urwany korbowod) silnik kupilem z przebiegiem 90tys km na pisemnej gwarancji (450zl kosztowal silnik a za sama glowice wzialem 350zl ze starego silnika no i 120zl na zlomie za blok i aluminium no i 700zl za katalizator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i faktycznie jak zdjalem pokrywe zaworow i rozrzadu to wyglada jak nowy, stary w srodku wygladal jakby byl smołą zalany a ten czysciutki jak nowy i po wymianie faktycznie chodzil jak nowy jak nie diesel... ale to nie trwalo dlugo bo pewnego razu po zgaszeniu nie odpalil na rozrusznik tylko z plaka, ale mimo to kopa mial potężnego, gosc krotko przed awaria regenerowal pompe i wtryski (gwarancja) wczoraj jak sprawdzalem ustawienie rozrzadu zauwazylem ze w jednym miejscu wylamany jest jeden ząbek ten na dwumasie od czujnika walu a jeden jest tak jakby przygięty, bylem na kompie i mam blad czwartego wtrysku a co dziwne to jak wykrecilismy wtryski, przykrecilismy je do rurek to podczas krecenia rozrusznikiem tylko 3 wtryski dzialaja trzeci w kolejnosci wogole nie podawal paliwa, pozostale 3 ładnie rozpylały, tylko jakim cudem po wkreceniu do silnika i odpaleniu na plaka silnik chodzi na wszystkie garki tylko ma mula teraz bo mruga caly czas sprezynka (zapalila sie przy depnieciu pedału gazu w podłoge) z rana jak odpale to... masakra, nie wchodzi na obroty, kopci jak parowoz, jak sie rozgrzeje to dymnica ustaje,
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 12-05-2013 o 12:38
Stary 12-05-2013, 12:54   #40
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się kolego, były przypadki przeskoczenia łańcucha opisywane na forum, sam wymieniałem łańcuch u siebie i tylko na lewym górnym był problem z założeniem a i to dla tego ze jest dwubiegowy i zakładany był pod katem. Za przeskakiwanie łańcucha bardziej nawet od napinacza odpowiadają ślizgi które się wycierają.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
