Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 10-05-2013, 16:19   #101
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Też mam problem. Kupiłem przed wczoraj interfejs ELM 327 1.4. I ni groma nie działa, wyskakują mi takie komunikaty:
[10:00:12.296] Fri May 10 12:05:57 2013
[10:00:12.296] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[10:00:12.328] Stosowanie licencji dla: xxx (xxx)
[10:00:12.328] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[10:00:12.343] Licencja została pomyślnie zastosowana!
[10:00:12.343] Loading OBD-II Parameter Set...
[10:00:12.562] Ładowanie skryptów PID...
[10:00:12.578] Załadowano 3 skryptów PID.
[10:00:19.109] Otwieranie połączenia OBD-II...
[10:00:19.109] Searching for ELM interface...
[10:00:19.109] Checking COM0...
[10:00:19.109] ELM interface not found on COM0!
[10:00:19.109] Checking COM1...
[10:00:21.203] ELM interface not found on COM1!
[10:00:21.203] Checking COM2...
[10:00:22.281] ELM interface not found on COM2!
[10:00:22.281] Checking COM3...
[10:00:23.359] ELM interface not found on COM3!
[10:00:23.359] Checking COM4...
[10:00:24.437] ELM interface not found on COM4!
[10:00:24.437] Checking COM5...
[10:00:25.515] ELM interface not found on COM5!
[10:00:25.515] Checking COM6...
[10:00:26.593] ELM interface not found on COM6!
[10:00:26.593] Checking COM7...
[10:00:27.859] ELM interface not found on COM7!
[10:00:27.859] Checking COM11...
[10:00:28.562] ELM interface not found on COM11!
[10:00:28.562] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 109: OBD-II interface not found.
potem wyskoczyło takie cudo:
[12:10:57.219] Fri May 10 12:10:57 2013
[12:10:57.219] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[12:10:57.235] Nie znaleziono licencji.
[12:11:02.979] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[12:11:02.981] Loading OBD-II Parameter Set...
[12:11:03.095] Ładowanie skryptów PID...
[12:11:03.095] Załadowano 3 skryptów PID.
[12:11:15.272] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:11:15.272] Searching for ELM interface...
[12:11:15.273] Checking COM0...
[12:11:15.273] ELM interface not found on COM0!
[12:11:15.273] Checking COM1...
[12:11:16.753] Found ELM interface on COM1!
[12:11:32.228] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
[12:13:04.553] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:13:04.553] Searching for ELM interface...
[12:13:04.554] Checking COM0...
[12:13:04.554] ELM interface not found on COM0!
[12:13:04.554] Checking COM1...
[12:13:06.036] Found ELM interface on COM1!
[12:13:21.491] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
Mam mundka 2001r, więc powinno być OBD II prawda? Co czynić forumowicze???
Nie wiem czy z poprawiona płytką czy też bez niej, niżej foto:
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 10-05-2013 o 16:27
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:24   #102
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Znajdź ScanXL 2.0.7 i łącz się przez Powertrain.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 22:24   #103
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwarantujesz bezproblemowe polaczenie z TDDI ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 00:58   #104
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Mam ScanXL 2.0.7 i nowszy, a co to jest "Powertrain"? Szukałem w googl ale nic nie znalazlem =/ Brzmi mi jak "Szyna Zasilajaca" - Nie robie sobie jaj, na prawde nie wiem co to jest i gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłbym prosić o jakiś manual dla laika "Powertrain'a"?
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 11-05-2013 o 01:12
Stary 11-05-2013, 10:13   #105
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Całkowicie zgłupiałem, może ktoś wrzuci linka ze stroną jaki dokładnie kupić i z jakim oprogramowaniem , do TDDI 2001r, Poproszę!!!!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 17:08   #106
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób komunikacji. Domyślnie jest "General" i tam zmieniasz na "Powertrain".
Stary 11-05-2013, 23:04   #107
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Ale gdzie zmieniam? W elm'ie czy w oprogramowaniu (czyt. ScanXL, ScanTool, etc.)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2013, 23:10   #108
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm kolego eddek wiesz to z autopsji cz tylko z opowiadan ?
pozdrawiam Radek
Stary 12-05-2013, 11:38   #109
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
W ScanXL - gdybyś odpalił ten program, to byś sam znalazł.
Napisał radekg32
Przynajmniej 2 osoby pisały, że łączą się z TDDI, więc to jednak możliwe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2013, 13:20   #110
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Juz rozkminiłem, bede miał chwile to sprawdze, aczkolwiek na liscie nie ma Mopndoe niestety w ScanXL... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
