![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Witam. Mojemu mondeuszowi dolega dziwna przypadłość, z która walczę już ponad rok bez żadnego efektu. Objawy to nieregularnie pukanie, stukanie i skrzypienie jak stary tapczan przy skręcaniu, jak również przy wyjeździe z garażu. Skrzypienie i trzaski dochodzą z prawej strony, wymieniłem sworzeń, łożysko z poduszką na mcphersonie i nic... Tydzień temu doszła wymiana poduszki skrzyni biegów, była oberwana, oczywiście żadnych efektów. Proszę o pomoc bo dostaję już do głowy. Dodam, że na przeglądzie nic nie wyszło, zawieszenie w idealnym stanie.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 30
witam
Stukanie(pukanie)powinno wyjsc na przeglądzie byc może to łącznik stabilizatora nie pisałeś że był sprawdzony . On również daje takie charakterystyczne objawy --na wiekszych nierównosciach nic a na małych np: kocich łbach,nadlewkach strasznie póka i denerwuje. A samo skrzypienie miałem w omedze (jak gdyby ktoś wieko od starej trumny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otwierał aż wstyd pod marketem byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i to równiez na stabilizatorze gumy(poduszki) były ''zatarte''. Podczas skrętu szczególnie na postoju a już napewno jak było gorąco na zewnątrz strasznie skrzypiało ,gumy kosztowały po kilkanaście zł i ustąpiło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Jak miałem MK3 tez mi stukało z prawej strony i szalałem ze złości co to .
Okazało się że linka ręcznego z prawej strony stukała . Po przymocowaniu nastała błoga cisza . pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#4 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Problem w tym, że nierówności wybiera bardzo dobrze, zero stuków, bardziej trzeszczy jak stary tapczan
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Podgrzej kolego amortyzator, np. suszarką i zobacz czy nadal skrzypi
