![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI (90KM)
Postów: 13
Witam.
Jestem świeżo po naprawach foki. Rozsypało się łożysko sprężarki klimatyzacji, przez co się wszystko gotowało. Sprężarka została wymieniona na używaną ale sprawną. Przy okazji zmieniłem pasek rozrządu i wywaliłem całą ceramikę z katalizatora. W dniu i następnym po zabiegach samochód zbierał się o niebo lepiej na każdym biegu niż przed naprawami, niestety na trzeci dzień foka stała się strasznie ospała. Nie wbija w ogóle w fotel (co robiła poprzednio) cały czas z butem w podłodze rozpędza się do 80km/h i potem ledwo ledwo dochodzi do jakiś 110, a dalej to już nie ma co marzyć. Czy ktoś miał podobne dolegliwości? Co może być przyczyną? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
wygląda na to że chodzi w trybie awaryjnym, podepnij kompa i zobacz co jest zapisane w kompie. Jeśli będzie cokolwiek to napisz, mam podejrzenia że może to mieć związek z katalizatorem...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Balwanki cale?
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Z kompem będę musiał troszkę poczekać.
Właśnie mam wrażenie jakby dmuchała turbina gdzieś obok bo nigdy nie było jej słychać, a teraz da się drobne syki wyłapać. jeden bałwanek jest leciutko nadszarpnięty, ale jeździł z tą wadą normalnie. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Inna sprawa - sprawdź czy rurka podciśnienia nie jest gdzieś pęknięta - tutaj też wystarczy bardzo małe uszkodzenie. |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Tak jakby wpadła w niego jedno groszówka. Powtarzam, z takim przedarciem śmigał dobry rok i wszystko było ok. Koszt niski, wymienię i zobaczę jak chodzi.
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Przepraszam za repost.
Bałwan wymieniony to samo. Wyskoczyły błędy: P0235 PCM turbocharger/supercharger boost sensor a circuit B1869 RCM lamp air bag warning indicator circuit open po wykasowaniu pierwszy znów się pojawił. |
#8 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
sprawdź map sensor ten co jest na ścianie grodziowej. Błąd wg mnie informuje o złym odczycie ciśnienia doładowania - inaczej uszkodzonym czujniku. A map sensor czyta ciśnienie doładowania w tym silniku...
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Ok, dzięki za podpowiedź.
Niestety teraz jestem w Gdańsku i nie wiem kiedy wrócę do foki. Jak tylko zobaczę co i jak to dam znać. Maciej, jak mógłbym podpytać Cię o elma? Widziałem, że się wypowiadałeś w tematach. Interesuje mnie tylko podpytanie się w jakim systemie się łączysz i co tam działa. |
#10 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
