Stary 11-05-2013, 21:03   #11
zbik93
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI (90KM)
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.8 tddi 90KM strasznie muli
nie, nie. w scnaxl przy połączeniu są do wyboru obdII, fordpowertrain abs i jeszcze cos.
zbik93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:11   #12
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
łącze się i przez obd II i po przez fordpowertrain, ten drugi najczęściej wykorzystuje. Jak również połączyłem się z pozostałymi modułami.
Co działa... prościej może podać co nie działa... nie odczytam ciśnienia doładowania z map sensora, prędkości auta z czujnika vss i jeszcze coś było co kiedyś potrzebowałem ale nie pamiętam.
Poza tym chyba wszystkie podstawowe czujniki odczytasz. Wszystkie temp, praca wtrysków - tzn pompy i poszczególne korekty dawki, napięcia, EGR, pedał gazu, hamulca, sprzęgła, co tam jeszcze było...
No i najważniejsze kasuje błędy...
Poprawka: map sensora odczytam ale w Voltach a nie w jednostkach ciśnienia...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-05-2013 o 21:14
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:20   #13
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
yhy.
Czyli muszę też pogrzebać co zrobić z moim. Do powertraina się łączy ale przez obd nie chce.
Dzięki, będę się odzywał jak już przysiądę do samochodu.
Mierzenie mocy i tablice rozdzielcze też śmigały rozumiem.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez zbik93 ; 11-05-2013 o 21:24
Stary 11-05-2013, 21:24   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał zbik93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie masz tyle możliwości??
Skoro się łączy to protokół masz poprawny w interfejsie. wydaje mi się że w powertrain jest tego więcej (pisze z pamięci dawno nie łączyłem) PID'y odczytałeś z auta?
Stary 11-05-2013, 21:29   #15
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Tak wczytywał, ale teraz nie powiem ile tam wyszło.
Tablice rozdzielcze nie chodziły na przykład.
Nie chcę teraz za dużo tu narzekać, bo może nie umiałem tego odpalić, a nie jestem w stanie teraz tego zobaczyć.
Wydawało mi się, że wystarczy tylko odpalić zakładkę np tą z zegarami i powinno się coś ruszać a tu nic.
w forscanie działały wskaźniki obrotów i takie tam więc w sumie tu też powinno.
Stary 11-05-2013, 21:36   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
żeby to ruszyło to musisz mieć odhaczone pidy które ma monitorować...
Stary 11-05-2013, 21:37   #17
zbik93
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Postów: 13
Ok, będę się bawił.
Dzięki za poświęcony dotychczas czas.
Stary 12-05-2013, 13:40   #18
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik cisnienia doladowania w IC sprawdz jeszcze, wezyk co idzie z kolektora tam spod egr do mapa czy nie popekany, EGR zaslep, dalej czy gumu turbo-silnik nigdzie nie poprzerywane, kierownica na turbinie bo mozliwe ze jak auto odrzylo i dmuchnelo mu mocno w turbine to wg sie zzacielo i tak zostalo
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 20:54   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest czujnik temperatury powietrza doładowanego...
w tddi jest stała geometria
Stary 12-05-2013, 22:04   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jest stala ale jak zwal tak zwal, chodzi o WG, nie mylic ze zmienna geometria a co do tego czujnika masz racje, pomylilo mi sie z mapem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
