![]() Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Witam wszystkich i zwracam się z pomocą.
Posiadam Forda Mondeo 2008r 2.0 tdci 115KM. Problem polega na tym, że gaśnie podczas jazdy i postoju, wyskakuje Awaria silnika i nie reaguje jak przekręcam kluczyk. Po kilku chwilach odpala i jest wszystko ok. Czasem zdarza to się często, a czasem rzadko. Przeczytałem większość podobnych Forów, ale nikt nie napisał konkretnie co jest przyczyną. Informuję co już zrobiłem w aucie: 1. wymieniłem filtr paliwa (filtrona) , przy okazji powietrza 2. przejrzałem kostki i instalacje ( tylko komputera jeszcze nie ruszałem) 3. po podłączeniu komputera, był błąd "zawór doładowania" taki brązowy wymieniłem 4. Przed tym wszystkim z miesiąc wcześniej był wymieniony dwumas |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Na początek sprawdź instalację elektryczną zwłaszcza komputera bo tu może być problem. Kostki podłączeniowe komputera, sprawdź czy są napięcia zasilające komp wtedy gdy auto Ci nie odpala. Winny może być też jeden z przekaźników w głównej skrzynce zasilającej lub przetarty, urwany przewód.....
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Jutio będę to robił. dam znać za pare dni. Dzisiaj żonie rano gasł, ja nim jechałem wieczorem zrobiłem około 100km i było ok.
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Sprawdziłem w komputerze styki, instalacje jak mogłem tak sprawdziłem wydaje się wszystko ok. Do serwisu mnie nie kierujcie bo tam już byłem. Najlepiej by w aucie wszystko wymienili, czyli nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, żeby mnie wykroić.
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Trochę to wygląda jak problem z immobilaiserem.Jak dobrze zrozumiałem rozrusznik wogóle nie startuje ? Mój mondeusz zrobił mi tak 2 razy po tygodniowych postojach bez jazdy .Po wystartowaniu conversa wyskoczył komunikat o awarii silnika /chyba szary trójkąt / oraz komunikat immobiliser aktywny.Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu,rozrusznika jakby nie było.Podczs jazdy nigdy czegoś takigo nie było,tylko po kilkudniowym postoju.Mi się wydaje że akurat mój mondeusz w taki dziwny sposób daje info o słabym aku,auto więcej garażuje niż jeździ / od lipca 2012 , 10 tyś km /,a aku ma już 5 lat.Faktem jest że słaby aku powinien być sygnalizowany oddzielnym komunikatem.
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
ja jak miałem swój podpięty pod kompa to silnik miał 0 błędów ale za to ...........sporo wycieraczek, klimy itd.: miałem to tłumaczone przez mechanika uruchomieniem silnika gdy był słaby akumulator.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-05-2013 o 07:09 Powód: Regulamin pkt.13 |
#7 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
nie reaguje na kluczyk rozrusznik. Zdarza to się czasem, że podczas jazdy też gaśnie. Jeżeli to akumulator to sprawdzę bo w drugim aucie mam nowy.
#8 |
![]() Imię: Michu
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 9
Miałem podobny problem tylko ze w starszym modelu ale objawy identyczne. okazalo sie ze jest to czujnik połozenia walka rozrządu. najlepsze jest to ze zaden komp tego nie wykryl.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
dokładnie te same objawy są w samochodach z silnikami jtd - tyle że tam komp w zasadzie zawsze pokazuje że to ten czujnik
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
W tym modelu bardzo często takie problemy powoduje śniedź na łączeniu głównej wiązki przewodów od komputera przy przednim lewym nadkolu.
Kupa rozbierania by tam się dostać. |
