Stary 12-05-2013, 10:23   #21
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: brak reakcji pedału gazu
Napisał kris1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do 2500 obrotów jest ok ale od 4 biegu jeśli przyspieszam i przekroczę 2500 zapala się kontrolka ESP
Miałem chip-boxa i właśnie taki sam problem. Zjechałem z parametrami chipa o ok.15% w dół (z 20 na 17) i jest OK.
P.S. Mam chipa programowalnego z ProRacing i mogę sam zmieniać jego parametryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mieto-68 ; 12-05-2013 o 10:26
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 17:49   #22
kris1234
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
witam jesli chodzi o kopcenie to nie zauważyłem ale sprawdze na zimnym i ciepłym i dam odpowiedz a chipa nie mam wiec to chyba nie tu problem, zastanawiam sie czy wycięcie dpf nie powoduje usterek
kris1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 18:04   #23
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Bardziej wygląda mi to na uszkodzenie przepływomierza bądź przewodu do turbiny. Turbina prawdopodobnie przechodzi w tryb awaryjny a po zgaszeniu silnika komputer wraca do podstawowych ustawień i jest na jakiś czas OK.
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 17:13   #24
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
witam dziekuje za wszystkie podpowiedzi na wolnych obrotach nie widac żeby kopcił ale jak przegazuje to kopci na czarno na zimnym i na ciepłym silniku
Stary 02-02-2014, 16:54   #25
Postman
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Witam!!! widze, że temat utknął w martwym punkcie a mam podobny problem. Ruszając auto mi zmuliło i zgasł, kiedy odpaliłem auto, przez chwile silnik nie reagował na wciskanie pedału gazu potem wszystko wróciło do normy i tak mi się stało dwa razy. Jeszcze czasem jest tak, żę na 2 jak wolniej jade i wrzuce właśnie 2 to zacznie szarpać autem. Jak myślicie co to może być albo z czym to jest związane może ktoś już sobie z tym poradził.
za wszystkie odpowiedzi dziękuje,pozdrawiam
Postman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 21:11   #26
germanka
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6
Postów: 29
Unhappy Re: brak reakcji pedału gazu
Witam, może ktoś pomoże?
Podobny problem do tytułowego wątku.
Dzisiaj podczas jazdy zdarzyło mi się, że w pewnym momencie przestał reagować pedał gazu. Daję gaz, a pedał bez reakcji, więc zjechałam autem na pobocze aż samochód zgasł. Po chwili odpaliłam auto i wszystko było bezproblemowo. Wieczorem to samo- wszystko bez problemu. Pojawiło się to jednorazowo póki co i zobaczymy, co będzie jutro.
Obroty nie falowały, auto pali na dotyk nawet na mrozach, niedawno był gruntowny remont silnika.
Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
germanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 21:44   #27
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Bez diagnostyki komputerowej się nie obędzie. Tryb awaryjny z jakiegoś powodu kod błędu powinien być zapisany.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 23:17   #28
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Re: brak reakcji pedału gazu
Napisał germanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być?
Może to co u mnie ....
Czytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozwiązanie w ostatnim poście. Radzę przeczytać całość - jest tam sporo wskazówek, które mogą powodować u Ciebie takie objawy.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 09-03-2016 o 23:22
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 10:36   #29
germanka
Model: C-max
Silnik: 1.6
Postów: 29
Domyślnie Re: brak reakcji pedału gazu
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro auto jedzie do mechanika na zmianę oleju, więc dopytam o opcję podłączenia do komputera.
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, poczytam wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że nie wyskoczył mi żaden błąd na desce rozdzielczej, a dzisiaj auto zapaliło normalnie i spokojnie dojechałam do pracy (30 km).
Stary 29-05-2016, 11:50   #30
hanusiak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Silnik: 2.2
Postów: 26
U mnie w mondeo mk4 przy automacie pojawiał się problem braku reakcji na gaz przy zwolnieniu do 20 km/h na przykład podczas przejeżdżania przez "śpiącego policjanta". Samochód się toczy, ja mu gaz, a tu brak reakcji przez jakiś czas. Ostatnimi czasy coraz częściej pojawiał się ten problem, więc postanowiłem się tym zająć.
Komputer nie pokazał żadnego błędu, więc postanowiłem po kolei sprawdzać wszystkie możliwości, od skrzyni po wtryskiwacze itd.
Problemem okazał się usyfiony przepływomierz. Nie miałem czasu, ani ochoty bawić się w czyszczenie, więc zamówiłem nowy (koszt c.a. 320 PLN), demontaż i montaż to ok 3 minuty (odkręcenie 2 śrub i zamiana czujnika).
Podsumowując:
Objawy: - brak reakcji na pedał gazu
- lekkie wibracje przy odpalaniu na ciepłym silniku
- nieznaczny spadek mocy (zauważyłem jak po wymianie dostał kopaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Co ciekawe nie dymił, ani nie falował obrotami, więc sprawa nie była tak do końca jasna.
hanusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
