Stary 12-05-2013, 14:28   #1
hitex
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2000cm + LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Przekaźnik lub czujnik wentylatora
Który przekaźnik lub czujnik jest odpowiedzialny za wyłanczanie się wentylatora chłodnicy i gdzie się on znajduje?
hitex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 17:43   #2
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Przekaźnik lub czujnik wentylatora
Jest ich kilka, klimatyzacja steruje dwoma biegami, termostat stykowy na chłodnicy i sam komputer też może włączyć wentylatory.
Lepiej napisz co się dzieje z wentylatorem ton pomyślimy co może za to odpowiadać.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 18:47   #3
hitex
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1997
Po rozgrzaniu silnika wentylator chłodnicy pracuje cały czas.
Stary 12-05-2013, 19:38   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Może ma taką potrzebę?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:18   #5
piomich
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: DOHC 2.0 + LPG sekwencja
Rocznik: 1995
Postów: 18
Hitex,a mam identyczne objawy w swoim GLAXY, czy rozwiązałeś jakoś swój problem, musiałem wypiąć kostkę od przekaźników wentylatora aby nie kręcił się wentylator cały cas. Teraz to doszło do tego że nawet jeśli ostygnie silnik i jak wszystko podepnę (kostkę od przekaźników wentylatora) wentylator kręci się bezustannie. Bardzo proszę o informacje.
piomich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
