13-05-2013, 14:41 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Odgłosy stukania z przedniego zawieszenia
Witam koledzy mechanicy rozkaładają ręce!!!!!
Przy skręcie w lewo (np.rondo) z kostki lub z nierównosciami słychać głośne stuki z przedniego zawieszenia prawa strona .... 1.pierwsza wizyta u mechanika i nic, nie mam pojęcia stwierdził sprawdził całe zawieszenie 2.wizyta na szarpakach + trzepaczki amortyzatorów i nic wszystko sprawne żadnych luzów pan wszedł pod spód sprawdzil i to samo rozłożone ręce..... 3.ponownie mechanik do którego mam pełne zaufanie od urodzenia mechanik mówi dawaj to zaraz ci powiem ..próbna jazda no stuka przy skrecie na parkingu na nierownościach ....warsztat rozbiórka zawieszenia to tamto drążki odkrecił sprawdził mocowanie amorów i szkoda chłopa było siadł po godzinie i mówi że pierwszy raz nie może znalęść usterki.....więc co do ch...ery !!!!!Help gg-5442013 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-05-2013 o 15:06 Powód: Prefiks |
13-05-2013, 16:20 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Odp: Odgłosy stukania z przedniego zawieszenia
a koła masz dokręcone ?
13-05-2013, 16:24 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Lekko luźne zaczepy od klocków hamulcowych?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
13-05-2013, 17:49 | #4 |
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
yaarofox nie rób sobie j.j koła dokręcam tylko jak jade do kościoła ....
Bump: A co do zaczepów to odpada sprawdzał mechanik przy mnie a chyba to by było słychać cały czas a nie tylko na skreconych kołach.... |
13-05-2013, 17:54 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Sprawdź sworzeń wahacza najlepiej jakimś łomem lub brechą. Włóż między wahacz a zwrotnice i góra-dół. U siebie jeździłem pół roku z tym po szarpakach i mechanikach ale nikt nie wiedział a na szarpakach nic nie wychodziło, dopiero goście od geometrii mi to znaleźli.
13-05-2013, 17:58 | #6 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 19
Ja mam to samo, u mnie lata tłoczek amortyzatora, na boki skręć kołem i spróbuj pobujać za sprężynę.
13-05-2013, 20:04 | #7 |
Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Danek ale to też wyklucza ze stuk dosc głosny i głuchy słychać tylko na skręcie !!!!
Bump: Okey Panowie jak rozwiąże problem napisze odpowiedz mechanik kazał jeżdzić do skutku nie wiem czy chodzi mu o to zebym stanoł w trasie>??? Bump: KS3L -dzięki za radę jutro sprawdzę .... |
13-05-2013, 20:34 | #8 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Może to nie zawieszenie? Może maglownica? bo zawieszenie (poduszki silnika) powinno być słychać niezależnie od skrętu kół.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
13-05-2013, 20:57 | #9 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 16
Ja wymieniłem końcówki drążków, wcześniej kupiłem szczykawkę i igłę i troszke oleju wcisnołem w gumy od głowiczek i to był szczał w dziesiątkę wcześniej wymieniłem łożyska i poduszki mc persona i myślałem ze szlak mnie trafi jak sie okazało że to koncówki. Co do łożysk mc persona to się dowiedziałem; juz po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że po skręcie kierownica nie wraca, takie są objawy podobno ja tego nie miałem.
13-05-2013, 21:02 | #10 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
jak na moje to winne mogą być przeguby
