Stary 13-05-2013, 21:02   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Wyciek oleju silnikowego spod wtryskiwacza?
Witam zauważyłem wyciek oleju silnikowego w okolicach wtryskiwacza paliwa, czym to może być spowodowane i czy należy w ogóle coś z tym robić?
http://imageshack.us/photo/my-images/17/dscn1658lx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/dscn1656q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/547/dscn1655f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...scn1654cv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/27/dscn1653f.jpg/
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 13-05-2013 o 21:07
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 22:45   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wyciek oleju silnikowego spod wtryskiwacza?
Kolego obstawiam uszczelniacze tulei wtryskiwacza. musisz wymienić a przy okazji możesz też wymienić podkładki pod wtryskami i uszczelkę pokrywy zaworów. jedna robota.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 22:50   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Tak jak patrzyłem to ktoś już coś tam przy tym wtryskiwaczu chyba grzebał ale coś nieskutecznie.
Fordziarz
Stary 13-05-2013, 22:51   #4
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Kolego, u Ciebie to prawie sucho... u mnie to stoi tam pełno oleju między wtryskami. Właśnie jestem na etapie przymierzenia się do naprawy. Mechanik wycenił robociznę + części na 600 zł. Nie wiem czy to tanio czy drogo...
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 22:56   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Nie wiem jak to wygląda kosztowo bo nie pytałem się jeszcze żadnego mechesa. Ale to raczej mój ostatni diesel.
Jeśli jeszcze kiedyś jakiś ford to w benzynie.
Bump: Tak się jeszcze zastanawiam może ktoś tam po prostu wlał olej jak nalewał do silnika i tak zostawił.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 13-05-2013 o 23:02
Stary 14-05-2013, 08:15   #6
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Gadałem z mechesem i zapowiedział mi żebym sobie dokładnie sprawdził co to jest, na wyciek oleju napędowego mi to nie wygląda. Olej silnikowy nie ma się tam skąd wziąć jedynie gdzieś może być wyciek spod dekla. Muszę tam "posprzątać" i zobaczyć po jakimś czasie skąd dokładnie i co wycieka.
Fordziarz
Stary 14-05-2013, 15:56   #7
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
W prawdzie auto inne ale silnik ten sam.Mam to samo u siebie to nie jest nic nadzwyczajnego w tych silnikach.Masz do wymiany to:nr9
z tego co mi wiadomo najlepiej to wymieniać podczas wymiany rozrządu
miru1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 20:02   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
I z tego powodu mam tam olej silnikowy ?!
Fordziarz
Stary 14-05-2013, 22:10   #9
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Może być olej silnikowy, jeżeli wyciek nastąpił spod śrub mocujących jarzma wtryskiwaczy. U mnie było tak, że "mechanicy" nie dokręcili dwóch śrub mocujących wtryskiwacze za pomocą jarzm do głowicy silnika. Jeden wtryskiwacz prawie "latał" w swoim gniezdzie- tuleji. Cały problem polega na tym aby śruby mocujące jarzma wtrysków były dobrze dokręcone i wcześniej uszczelnione specjalnym fordowskim silikonem, który kupowałem w ASO Forda w Olsztynie. Osobiście odkręcałem wszystkie wtryski, czyściłem gniazda-tuleje, kupiłem kompletny zestaw uszczelek, za ok. 200,00 złotych. Do zestawu wchodzą uszczelniacze gumowo-metalowe, ustalacze plastikowe i uszczelki miedziane. Ja kupiłem również komplet /8 szt./ śrub mocujących wtryski do głowicy i nakrętki do tych śrub. Cała operacja demontażu, czyszczenia, w tym frezowania jednego gniazda, trwała jeden długiiii wieczór. całość poskładałem /poskręcałem do kupy jesienią ubiegłego roku i do dzisiaj śmigam autem bez żadnych wycieków oleju, paliwa i przedmuchów spalin. Dobre uszczelnienie wtrysków w silnikach TDCi jest bardzo ważne, jeżeli mechanicy w tym temacie pójdą na skróty i coś w tym temacie spier....lą to my później będziemy bujać się z wyciekami oleju lub paliwa, ewentualnie przedmuchami spalin do komory silnika i następnie do kabiny. Mechanicy nie znający tego silnika, idący na skróty z jego naprawami mogą tylko wyrządzić dodatkowe szkody-koszty w jego naprawie. Spraktykowałem to osobiście. Koszt zakupu kompletu uszczelniaczy-uszczelek, śrub i nakrętek oraz czarnego fordowskiego silikonu wyniósł ok. 400 złotych. Jeżeli nieszczelna jest śruba - śruby obsady wtrysków to do gniazd będzie wyciekał olej silnikowy, jeżeli nieszczelne będą uszczelniacze gumowo-metalowe /prowadnice plastikowe/ to będzie wyciekał olej napędowy lub jego przepalone frakcje /szlam, mazie, itp./ U ciebie nie ma problemu. Wyczyść wacikami okolice gniazd wtryskiwaczy i obserwuj czy nie ma tam poważniejszych wycieków, przedmuchów, itp. Jeżeli zobaczysz jakikolwiek wycieki spod śrub to ewentualnie lekko dokręć nakrętki śrub mocujących obsady wtrysków. Jeżeli to się nie uda to kup komplet uszczelek i działaj systematycznie, tak jak ja.
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 07:44   #10
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Dzięki za konkretny i rzeczowy opis tematu. Wytarłem wczoraj okolice wtryskiwacza, zobaczę za jakiś czas czy jest tam znów mokro. Jeśli tak będę musiał coś z tym zrobić. Na własną rękę nie będę się tym zajmował najwyżej kupię potrzebne elementy i podjadę gdzieś żeby mi to zrobili. Pozdrawiam.
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
