Stary 12-05-2013, 21:09   #1
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Od dłuższego czasu męczyła mnie myśl o założeniu podświetlenia na nogi pasażerów z tyłu i w końcu się wziąłem...
Efekty jak na zdjęciach. Jestem zadowolony, fajnie to wygląda i przede wszystkim jest praktyczne.
Wykorzystałem do tego oprawki:
Stwierdziłem, że będą to żarówki jako że z przodu miałem oryginalne oświetlenie na żarówkach i ciepłe światło żarnika mi odpowiadało.
Do zamocowania posłużyły mi dwie opaski zaciskowe tzw. ZIPy.
Znalazłem pod siedzeniem okrągłe otwory w metalowym spodzie siedziska i przez nie przewlekłem opaski zaciskając je na obudowie oprawki.
Żarówki w oprawkach kątowych skierowałem w dół.
Przewody zasilające (dł. ok. 120cm) ukryłem pod poszyciem podłogi i doprowadziłem do żarówek oświetlenia w przedniej części przylutowując je do kabli i zabezpieczając taśmą izolacyjną. Ten etap jest najwredniejszy, ponieważ wymaga nagimnastykowania się, schylania i stabilnej pracy rąk podczas dołączania.
Czas pracy: nie spinając się ok. 1h
A oto efekty:
Następny pomysł do realizacji to lepsze oświetlenie bagażnika.
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 12-05-2013 o 21:11
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 21:23   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
W prawych przednich drzwiach to działa czerwona lampka, czy tylko flesz aparatu to zrobił ? Jeśli tak to sam robiłeś ? U mnie są tylko czerwone odblaski.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 21:25   #3
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorobiłem przy okazji wymiany głośników i wygłuszenia drzwi. Gdzieś na forum był tutorial do tego. W każdym razie pasują lampki od VW/Skoda.
To jest taki dzielony klosik: czerwony a na dole kawałek białego:
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 12-05-2013 o 21:29
Stary 13-05-2013, 08:35   #4
Misiecki
Avatar Misiecki
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Skąd wziąłeś zasialnie do tych lampek na tył ?
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 08:41   #5
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
Napisał Misiecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem: podłączyłem się pod przewody z oświetlenia na nogi z przodu. Po prostu wlutowalem się w kabel na żywca.
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 13-05-2013 o 08:43
Stary 14-05-2013, 15:01   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
fajne - muszę wreszcie zrobić takie w eSiu
... do kompletu brakuje lampek w tylnych drzwiach, ale do tego trzeba wycinać otwory w boczku drzwiowym
Stary 14-05-2013, 15:02   #7
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
A to już sobie daruję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast chętnie wezmę się za doświetlenie bagażnika.
Stary 14-05-2013, 15:10   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest akurat proste: druga lampka z alle, dwa kabelki przylutowane do fabrycznej lampki i przeprowadzone pod plastykową osłoną progu i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2013, 21:40   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Natchnięty zdjęciami miszelosa, kupiłem dwie lampki na alledrogo i zamontowałem. Efekt bardzo fajny, producent naszych odblasków to ten sam, który robi lampki dla VW (widać, że Ford przyoszczędził), więc lampki mają identyczny kształt i zaczepy. Podpiąłem się pod oświetlenie lusterek - w obu wtyczkach są to kabelki dokładnie po przekątnej na rogach - fiolet i czarny kabelek we wtyczce męskiej idącej do lusterek.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 07:38   #10
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
No to gratulacje! Jakie dalsze plany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
