Stary 13-05-2013, 18:50   #1
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie wymiana czujnika deszczu
mam pytanie.Kupilem czujnik deszczu/zmierzchu bo stary ktos zdemontowal czy wystarczy go tylko podlaczyc do wtyczki czy trzeba go uruchomic w komputerze?
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 19:13   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: wymiana czujnika deszczu
Czujnik deszczu/zmierzchu ma dwa parametry w GEM (osobno dla zmierzchu a osobno dla deszczu). Jeśli był zamontowany i nikt nie grzebał to parametry powinny być ustawione i wystarczy założyć czujnik.
Stary 13-05-2013, 19:49   #3
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
zalozylem ale nie dziala .Czyli trzeba sie podpiac do komputera i tam ustawic
Stary 13-05-2013, 23:05   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Tak.
Skąd jesteś?
Stary 14-05-2013, 19:54   #5
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Wolbrom Malopolska
Stary 14-05-2013, 22:37   #6
Postów: 18,059
Są trzy opcje:
- samemu nabyć ELM327, przerobić go i ogarnąć ELMconfig;
- podjechać do któregoś z kolegów z Krakowa, który włada ELMconfigiem;
- przyjechać do mnie do Katowic.
Stary 15-05-2013, 19:08   #7
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Dzieki za propozycje ale juz zrobilem . Bylem na komputerze i wszystko mi ustawili musze tylko jeszcze przykleic czujnik do szyby
Stary 15-05-2013, 21:31   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
czujnika nie przykleja się do szyby!!
fabrycznie przyklejona jest ramka do szyby, do której przyczepia się czujnik sprężynującymi blaszkami - pomiędzy czujnik a szybę trzeba umieścić żelowa poduszkę
koniecznie odtłuścić szybę, czujnik i poduszkę z obu stron
Stary 16-05-2013, 08:54   #9
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Panowie jak się ściąga tą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obudowę z osłony czujnika? Trzeba coś podważyć czy po prostu na "chama" ciągnąć aż zejdzie z tej większej osłonki?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 09:04   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tą tylną część osłony lusterka/czujnika deszczu wsuwa się w przednią część osłony, więc żeby ją wyjąć trzeba lekko ścisnąć i lekko pociągnąć do tyłu i w dół
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
