Stary 16-05-2013, 17:03   #1
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie demontaż plastików przednich A słupków
Czy ktoś demontował plastik przednich słupków w MK3 ? Nie chciałbym urwać plastików które go trzymają i nie wiem czy wymaga to specjalnej techniki czy wystarczy mocniej pociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
M.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-05-2013 o 08:19 Powód: Poprawa tytułu-ortografia
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 01:47   #2
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: Lewy słupek - demontarz
masz airbaga ?
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 18:36   #3
marianob85
Model: Focus MK3
Postów: 37
Domyślnie Odp: Lewy słupek - demontaż
Wydaje mi się że poduszki są:
* Czołowe
* na bocznych słupkach pomiędzy siedzeniami ( wybity napis )
* boczne kierowcy i pasażera
Ale o przednich słupkach nic mi nie wiadomo. Napisu również żadnego nie ma.
Stary 31-08-2013, 21:42   #4
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Mały manual.
1. usuwamy uszczelkę drzwi od połowy do góry aż do środkowego słupka.
2. teraz aby zdjąć to musisz "pchać" na dół.
3. zwróć uwagę na biały pasek od kurtyny powietrznej jak jest zamontowany.
link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zapodaję moje zdjęcia.
Bump: cd.
link z ruskiej strony
http://ffclub.ru/topic/258073/jump_1080/#comments
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie01.JPG (89.3 KB, 502 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie02.JPG (51.2 KB, 498 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie03.JPG (90.2 KB, 450 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4892a.jpg (78.3 KB, 415 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4901a.jpg (79.5 KB, 379 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie04.JPG (46.1 KB, 371 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4891.jpg (77.1 KB, 329 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4889.jpg (87.9 KB, 326 wyświetleń)
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 10:34   #5
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Czyli po zdjęciu uszczelki aby zdjąć ten plastik wewnętrzny ze słupka ciągnąć go w dół i zejdzie? Nie uszkodzę w taki sposób zatrzasków ani kurtyny?
Potrzebuję w podsufitkę z przodu wrzucić antenę GPS i mikrofon na łączeniu z przednią szybą. Czy muszę tą podsufitkę jakoś odczepić, jak to najlepiej zrobić?
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 20:32   #6
Jacier
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-01-2025
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie Demontaż osłony przedniego słupka (A)
Witam.
W jaki sposób bezpiecznie zdemontować osłonę słupka pasażera? (A)
Potrzebuję przeprowadzić kabelek ze schowka do lusterka wstecznego a nie chcę czegoś urwać czy zniszczyć przy ściąganiu osłony – stąd pytanie.
Z góry dziękuję za wszelką podpowiedź.
Pozdrawiam.
Jacier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 20:42   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Demontaż osłony przedniego słupka (A)
Przy tych temperaturach to może być trudno nic nie uszkodzić. Trzeba odciągnąć osłonę od góry, wyskoczy z zaczepów. Pojawi się niewielka luka, teraz można zdjąć "drugi stopień" zaczepów. Najtrudniej potem ma wyjść z podszybia.
Stary 17-01-2025, 20:52   #8
Postów: 18,052
Napisał Jacier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W jaki sposób bezpiecznie zdemontować osłonę słupka pasażera? (A)...
Nie wiedzieć czemu - zazwyczaj tak pytający zachowują się jakby im Allegro zablokowali...
Przecie wystarczy popatrzeć:
i albo się wie wtedy "co i jak" albo nie należy się za to zabierać...
Manual powyżej dla "lewego słupka" jest równie dobry dla prawej strony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2025 o 20:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
