Stary 15-05-2013, 17:25   #1
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Domyślnie Nietypowe stuki na małych nierównościach
w tylnym zawieszeniu mam metaliczne stuki na małych nierównościach
Byłem ostatnio na stacji diagnostycznej i powiedzieli, że w zawieszeniu wszytko
Odkryłem natomiast, że stukanie znika jak lekko nacisnę hamulec.
Jadąc na ręcznym nic nie dzwoni, puszczam i znowu.
Czy jest możliwe by klocki stukały???
Miał ktoś taka przygodę?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-05-2013 o 22:58 Powód: poprawa tytułu
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 17:28   #2
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie Odp: Nietypowe stuki - Magia ?
jest to całkowicie możliwe
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 22:03   #3
spawacz4
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Co z takim fantem mogę zrobić, dlaczego się tak stało ??
Stary 16-05-2013, 08:52   #4
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Nietypowe stuki na małych nierównościach
Rozbierz, sprawdź, oczyść i zamontuj ponownie.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 22:58   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Masz najprawdopodobniej zanieczyszczone prowadnice klocków, po hamowaniu tłok się cofa klocek ma problem z tym i stuka Ci o tarcze. Jak ktoś się ogranicza tylko do wymiany klocków a nie czyści innych rzeczy dookoła to tak to wygląda właśnie po jakimś czasie.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 14:51   #6
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
W moim aucie było to samo dostawałem juz szewskiej pasji, po przeczytaniu tego wątku zaciągnąłem delikatnie ręczny podczas jazdy dzwonienie ustało jak ręka odjął.Przyczyna okazał sie wewnetrzny klocek a dokładnie spęzynka która go dociska żeby siedział sztywno,hamulce rozebrałem sprężynkę podgiąłem i cisza jak makiem zasiał.Tyle nerwów szarpaki dwa razy a tu taka pierdoła.Jeszcze ten co mi wymieniał klocki twierdził uparcie ze to nie może być wina tego.Jeszcze zrobiłem taki test postawiłem auto nie zaciągałem ręcznego i sporym młotkiem uderzyłem w oponę pięknie dzwoniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miru1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 18:45   #7
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
U mnie podobny efekt, skończyło się na wymianie klocków na oryginalne, stukanie ustało. Dwa tygodnie założyłem ferodo.
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:13.
