#61 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2012
Silnik: TDDI
Panowie, a rozkminił już ktoś temat, jaki zamontować nr licznika, żeby działało grzanie szyby poprawnie?
Tu widzę kolega klawy07 taki zamontował, masz może jego numer? |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zamontu od przedlifta i problemu nie bedzie, co do grzania szyby to po wielu dyskusjach ustalilismy ze licznik z polifta w ktorym grzanie szyby zalaczalo sie automatycznie przy zaplonie w temperaturze 4 st i ponizej blokuje uruchomienie grzania szyby w przedlifcie, wiec zaden numer nic ci tu nie pomoze, musisz miec licznik w z auta w ktorym ta funkcja byla wylaczona
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#63 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam serdecznie
Mam krótkie pytanko. Czy ten liczniki będą miały komputer pokładowy? Patrzyłem dokładnie wcześniejsze listy liczników i tych symboli nie znalazłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalazłem licznik który ma numer seryjny 2S7F-10849 UB i ma komputer paliwowy ale patrząc na waszą listę wynika, że jest to licznik do przekładni automatycznej 5-biegowej? Mogę go założyć do swojego manuala? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 16-05-2013 o 22:32 |
#64 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wygląda mi na to, że z końcówką GE= brak kompa paliwowego
JE= z kompem paliwowym. Odnośnie licznika z końcówką UB nie mam pojęcia, czy podejdzie do wersji z manualną skrzynią biegów.
![]() 668855686 |
#65 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Piszę, żeby się upewnić bo nigdzie na liście z forum nie widzę tego numeru i dlatego mam obawy. I jest jeszcze jeden który mogę kupić : 3S7T-10849 GC Już sam się gubię i nie wiem czy nie zrobię jakiejś wtopy bo nie chcę dawać za licznik około 200zł a potem okaże się, że nie ma komputera paliwowego. (nie ma u mnie w okolicy żadnego serwisu który wgrałby mi softa a poza tym ma zepsuty przycisk zerowania km więc w grę wchodzi lepiej wymiana licznika na inny) Wiem, że ten numer na pewno będzie miał komputer pokładowy i będzie do wersji ze skrzynią manualną ale nigdzie nie mogę takiego licznika poszukać tzn. 1S7F 10849 JF Poradźcie co robić..... Bump: Panowie dziękuję za pomoc. Znalazłem licznik z numerem seryjnym 1S7F 10849 JF i analizując forum dzięki waszej pomocy ten licznik daje mi gwarancje, że ma komputer pokładowy i pasuje do mojego mondeo mk3 2001r. 2.0 tddi w wersji ze skrzynią manualną. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 17-05-2013 o 14:56 |
#66 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-05-2013
Model: MK3 combi
Silnik: 2.0 TDDI 66KW
Witam wszystkich jako nowy na forum.
Jako, że dopiero kilka dni jeżdżę mondziakiem i nie mam instrukcji obsługi mam pytanie /z czasem będzie pewnie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /. Mam zegary jak trzy posty wyżej. Na wyświetlaczu pod obrotomierzem pojawiają mi się cztery komunikaty: zasięg do tankowania; średnie zużycie; średnia prędkość; temperatura. Czy jest możliwość wykasowania średniego zużycie i średniej prędkości tak aby liczył moje dane? |
#67 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#68 |
![]() Imię: Tomasz
Model: MK3 combi
Tego próbowałem ale nie działa niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#69 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A powinno. Prawdopodobnie zadziała jeśli będziesz próbował naciskać pod różnymi kątami i także możesz próbować obrócić dynks osiowo (on naciska na mikroprzełacznik). Powodem jest "zaśniedzenie" styków w mikroprzełączniku. No i odłączenie klemy spowoduje reset wskazań.
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi Ostatnio edytowane przez AKuba ; 20-05-2013 o 10:21 |
#70 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Panowie założyłem ten licznik 1S7F 10849 JF do mojego mondeo mk3 2001 i kurde wszystko jest ok ale pali mi się cały czas kontrolka esp (taki samochodzik). Domyślam się, że kupiłem licznik z auta co miało esp a moje nie ma.
Idzie teraz to jakoś wyłączyć? |
