Stary 17-05-2013, 14:49   #1
pilotek1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Zagubiona wkładka zamka klapki wlewu paliwa
Zgubiłem przed paroma dniami, nie wiem jak, ale to fakt zamek klapki wlewu
paliwa Ford Fusion , co zrobić w takiej sytuacji (orginał z kluczem 230 PLN) ?
pilotek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 11:00   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Wkładka zamka klapki wlewu paliwa
Szrot lub Allegro (nie wiem, ile za to sobie zażądają, 40-50PLN, nie więcej).
Wkładkę wtedy może przerobić człowiek od auto-zamków pod istniejący klucz, albo jeśli czujesz się na siłach...
możesz rozebrać swój inny zamek (najszybciej bagażnika) i zamek świeżo zakupiony,
obejrzeć zapadki i podpiłować te z używanej wkładki pod kształt tych z zamka bagażnika.
Zapadki są numerowane, więc może uda ci się kupić taką używkę, że wystarczy zmienić ich kolejność, albo zostawić tylko te pasujące numerami (moim zdaniem wystarczy, żeby opór stawiały 2-3 zapadki - chodzi o to, żeby nie otworzyć pierwszym lepszym kluczem Forda).
PS. Mocowanie tego zamka do klapy wlewu jest faktycznie na lipnych zatrzaskach, więc przy odrobinie pecha faktycznie można to zgubić. Kolejny patent Forda, żeby sobie dorobić.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 18-05-2013 o 11:06
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 20:14   #3
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Patrzałem u siebie,no w żaden sposób sama wkładka nie ma możliwości wypaść , chyba że razem z klapką ale klapka ci została.Czy nie jest to robota na pasówkę? Musisz uwarzać żeby ci nie ukradli auta z dorobionymi kluczami.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , wlew paliwa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
