Stary 18-05-2013, 14:45   #21
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika, immobilliser aktywny
U mnie ta wiązka, na długości 4-5 cm była bez peszla i sam owijałem taśmą izolacyjną
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 14:58   #22
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
No właśnie, a u mnie brakuje około 40 cm. Muszę o tym pamiętać przy rozmowie z elektrykiem.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 16:26   #23
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc zerknąłem i cała wiązka o której wspomonałeś jest w peszlu,dodatkowo na zagięciu gdzie wchodzi w podłużnicę jest nalepka z nr.servisowym.
Zdjęć niestety nie zrobiłem bo aby wyszły poprawnie musiałbym zdemontować obudowę filtra powietrza,a ze mnie mechanik jak z koziej d..y trąba więc sam rozumiesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 19:23   #24
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
To że część wiązki od modułu PCM jest bez peszla jest rzeczą normalną .
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 19:27   #25
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Dzięki wielkie, już jest punkt zaczepienia.
Stary 20-05-2013, 17:54   #26
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
PROBLEM ROZWIĄZANY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj elektryk sprawił się aż miło.
Na początku ECU nie chciał połączyć się z komputerem, komputer go nie widział - brak zasilania ECU.
Elektryk zaczął pruć wiązkę główną, tak około 50 cm od wtyczek ECU. Jak już miał wszystkie kable na wierzchu to 3 z nich nie wytrzymały próby na rozciąganie, oj słabiutkie już były słabiutkie, a jeden był zgnity. Wszystko ładnie polutował , zaizolował i Mondek odżył jakby nigdy nic.
Całe szczęście że auto zaniemogło w garażu, a nie w trasie .
Stary 21-05-2013, 20:27   #27
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wpisów wynika że po kierowcy i to byłoby logiczne umiejscowienie(skrzynka z bezp.),ale czemu w nadkolu to juz księgowi tylko wiedzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Księgowi dali ECU w zderzak ,żeby złodzieje szybciej mogli dostać się do niego dostać , wyjąć oryginalny, podpiąć własny i po zrobieniu kilku innych czynności odjechać autem jak swoim.
Bądź drobna stłuczka kosztowała duuużo.
Stary 11-01-2014, 13:44   #28
drummer44
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Witam wszystkich na forum. Pozwolę sobie odświeżyć temat perypetii kolegi HANSOLO, ponieważ i mojego forda dopadła identyczna przypadłość. Cytat: W dniu dzisiejszym gdy chciałem uruchomić silnik gdy Convers się uruchomił dostałem komunikat " silnik usterka " i szary trójkącik, a po chwili " immobiliser aktywny" i książeczka. Rozrusznik oczywiście nie zadziałał. Z tego co zauważyłem to cały czas świeciła się kontrolka od ESP /na konsoli przycisk się nie podświetlał /.
W teście zegarów zauważyłem że jest wskazanie o temp silnika -60 C, dalej wyświetlają sie błędy C40168 i 160782.
Kierując się tematem z forum wstawiłem auto do ASO podpowiadając co może być przyczyną. Przy okazji dowiedziałem się o pladze kun i szczurów w mieścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., które to na pewno gustują w smaku instalacji fordowskiej. Ale wracając do tematu. W wiązce silnika wymieniono kilka kabli silnik ożył, ale nurtuje mnie jedna rzecz w menu ukrytym conversa po odbiorze auta pozostały oba błędy tj. C40168 i 160782. Serwisant zbył mnie mówiąc, że auto chodzi i mam się cieszyć, że nie spalił się komputer. Zauważyłem, że wzrosło spalanie średnie przy podobnym stylu jazdy. Serwis podobno skasował błędy w komputerze a do innych modułów IDS nie ma dostępuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W poniedziałek jesyem umówiony na komputer w ASO nie wiem tylko czy mnie znowu nie skasują. Nie bardzo wiem co mam mówić. Dodatkowe pytanie: czy ww. błędy mogły się zapisać w zegarach a wkomputerze ich już nie ma?
Ostatnio edytowane przez drummer44 ; 11-01-2014 o 23:00 Powód: Dodatkowe pytanie
drummer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 23:03   #29
drummer44
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Up , bardzo zależy mi na podpowiedzi,
Stary 11-01-2014, 23:16   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał drummer44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ELM-a i może podjedziesz do mnie to wykasujemy te błędy ? O ile się da ??
kod DTC1 160782 odzwierciedla kod R0725 (usterka czujnika prędkości obrotowej silnika) takie tłumaczenie znalazłem w necie
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 11-01-2014 o 23:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
