Stary 18-05-2013, 16:06   #1
siarraorg
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-05-2013
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie samodzielna wymiana chłodnicy klimatyzacji
Witam , wymiana chłodnicy klimatyzacji to naprawde nic strasznego i zajmuje około godziny . Potrzebujemy : kanał lub najazdy wystarczą 20 cm , klucz 13 do odkręcenia chłodnicy.
Na początek musimy zdemontować plastikową osłone (chłodnicy silnika) umnie mocowana na plastikowe wczepy ( przyda się płaski śrubokręt ) . Zaczynamy demontaż chłodnicy : odkręcamy dwie śruby łączące przewody z chłodnicą (zd 1) teraz możemy wysunąć chłodnice ( w lewą strone stojąc na wprost do samochodu i gdy wyskoczy z zaczepów (zd.3) ściągamy ją w dół ) nie wymaga wiele wysiłku samo wyciągnięcie i założenie nowej zajmuje max 10 min.
Jeśli w starej chłodnicy zostaly szpilki musimy je wykręcić przydadzą się do motażu nowej ( zd.4) . Nie jestem mechanikiem i robiłem to poraz pierwszy , klima działa wzorowo a ja zaoszczędziłem między 100 a 150 zł tyle chcieli mechanicy za wymiane . Czas jaki poświęciłem to 40min . Powodzenia
Typ Pliku: jpg 1368860765748.jpg (37.8 KB, 1234 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1368860939788.jpg (18.0 KB, 1046 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1368860820486.jpg (17.3 KB, 1012 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1368861680959.jpg (13.3 KB, 964 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1368861546003.jpg (20.6 KB, 976 wyświetleń)
siarraorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 16:24   #2
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana chłodnicy klimatyzacji Focus MK1
Widzę, że wymiana prosta i banalna ale rozumiem, że w układzie nie było środka chłodzącego. Czy przed napełnieniem sprawdzałeś szczelność układu?.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 17:14   #3
siarraorg
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Miałem dziure w starej chłodnicy uklad był pusty .
Stary 21-05-2013, 11:54   #4
FF242
Imię: Dżaajv
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: FF
Silnik: 1.6
Postów: 9
Czy Twoja chłodnica jest "podwójna"? W moim MK1 1.6 mam jakiś dziwny patent, że chłodnica klimatyzacji jest jednym elementem z właściwą chłodnicą. Niestety podczas jazdy uszkodziłem część odpowiedzialną za klimatyzację i mam problem ze znalezieniem zamiennika (nowa w ASO 2700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czy Ty masz też ten wynalazek? Czy ktoś z szanownych Kolegów spotkał się z taką chłodnicą lub ma namiar na kogoś kto ma dostęp do takich chłodnic? W sklepach tego nie ma więc załamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 20:07   #5
siarraorg
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Moja była pojedyńcza. Tu masz link do twojego modelu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Możliwe jednak że lepszym rozwiązaniem byłaby wymiana na osobny zestaw chłodnica wody klimy .
Stary 16-04-2014, 22:43   #6
Dufi
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Witam pozwole sobie odświeżyć temat.
Mam takie pytanie. Mam do pospawanie przewód sprężarka - chłodnica. I nie wiem jak odkręcić ten przewód od sprężarki. Niby trzyma kostki taka śruba jak na zdjęciu, ale nie che mi sie wierzyć, że tylko ona jest do odkręcenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moze ktoś z was ją denontował i coś mi podpowie.
Ostatnio edytowane przez Dufi ; 16-04-2014 o 22:46
Dufi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 16:52   #7
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Dokładnie kolego Dufi, tylko jadna śruba i wychodzi ze sprężarki. Uważaj przy wyciąganiu na oringi które uszczelniają połączenia. W linku masz jak wygląda po wyjęciu wszystkiego
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 01:35   #8
Dufi
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
I dziękuje bardzo za odpowiedz koledze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2014, 23:42   #9
72haroslaw
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Odświeżę trochę temat, sam nie znalazłem odpowiedzi, więc pewnie ta informacja komuś przyda się.
Posiadam Focusa z podwójną/zintegrowaną chłodnicą, która została uszkodzona. Wymiana na chłodnice wody + klimatyzacji jest Plug&Play, bez problemu wszystko pasuje. Wymieniałem bez najazdów, lekko podniosłem przód żeby dostać się do belki chłodnicy. Zbyt komfortowo nie było, ale udało wymienić się chłodnice tylko trochę dłużej to trwało.
72haroslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 17:35   #10
grundi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.6 16V
Wymieniałeś 1 chłodnice na 2 osobne? Czy węże od klimy w wersji 1chłodnica pasują P&P? Mógłbyś zamieścić opis wymiany wraz z numerami części? Tak się składa, że również mam Foke 1.6 z 2003 roku i blok od klimy powiedział papa (spora dziura) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grundi ; 31-05-2014 o 17:40
grundi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
