![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Mój problem jest taki,że po nocy lub po długim postoju, gdy silnik całkowicie ostygnie, po odpaleniu i ruszeniu auto nie ma mocy, szarpie jakby nie palił na jeden gar i po wrzuceniu na luz gasnie,muszę go podtrzymać " na gazie". Gdy po odpaleniu chodzi na luzie do złapania temp. to go szarpie,ale nie gaśnie. W przeciągu roku wymieniłem : świece, kablke WN, olej, filtry, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej w wraz z kolankiem, wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to czujnik temp lub cewka. może przychodzi wam jakiś pomysł do głowy. Pozdrawiam |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Miałem podobny problem. Kidy był zimny szarpał i był słaby. W moim przypadku pomogła wymiana filtra paliwa który był tak stary że w sobotę rdza zrobiła w nim dziurę.
#3 |
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Widzisz, zapomniałem dodać,że dwa lata temu zmieniłem filtr paliwa i przejechałem jakieś 20 tyś, więc to raczej nie jego wina, chyba żebym się mylił...
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
Rozgrzanie silnika i filtr paliwa raczej to nie ma nic wspólnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Coś tam jednak wspólnego ma. Przez zapchany filtr paliwo ma trudniej dostać się do silnika i może go czasami brakować. Nie twierdze że pomoże to adas81 skoro nie dawno filtr wymieniał, ale ja wymieniłem tylko ten filtr i silnik kiedy jest zimny pracuje na nieco wyższych obrotach niż przed wymianą i nie mam żadnego problemu z ruszeniem i brakiem mocy na zimnym silniku, więc jednak w moim samochodzie dało to efekt(a nie widziałem żeby miał gdzieś metkę MADE IN CHINA i żeby wszystko działało w nim na odwrót) Jedyną dodatkową rzeczą którą zrobiłem było zalanie po 2 dniach paliwa z domieszką czyszczącą wtryski (wzbogacona wersja 95 na shellu)
#6 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
A auto stawiasz w garażu czy pod chmurką? Jakiej firmy masz świece i kable? Ewidentnie coś z układem zapłonowym, sam w tej chwili przerabiam to. Jeżeli zostawię w suchym garażu jest ok, jak stoi dłużej pod chmurką w deszczu pracuje na początku na 3 garach dopiero po rozgrzaniu dołącza 4. Wieczorem podnieś maskę uruchom silnik i sprawdź czy nie ma przebicia na kablach. To że niedawno wymieniane nie świadczy o ich sprawności. To samo tyczy się świec (możesz spróbować je wygrzać gdzieś na piecu czy grzejniku, bo czasem po prostu są nie wygrzane).. Jeżeli wyeliminujesz usterkę kabli bądź świec to pozostaje cewka.
#7 |
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Kable mam motorcraftu. Świec nie pamiętam. Ale pamiętam że przed wymianą miałem te same objawy.A auto stoi na dworze. Przebić na kablach nie mam. Już kilka razy spradzałem to. A jak sprawdzić w domowych warunkach sprawność cewki?
#8 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Nie wiem czy cewkę da się sprawdzić w domowych warunkach, chyba jedynie podmiana na inną.
#9 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
gaz jest?
W skrzynce bezpiecznikowej w górnym rzędzie masz bezpiecznik 7,5A(jest jeden jedyny taki). Wyjmij go na noc, a rano przed odpaleniem włóż z powrotem i odpal auto. Poczekaj chwilę(ok 1min) i sprawdź jak jeździ. |
#10 |
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Bez gazu.Bezpiecznik ten pod kierownicą tak? A pamiętasz który nr?A za co on odpowiada?
