22-05-2013, 12:11 | #21 | |
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 10
Odp: Wlano mi zły płyn hamulcowy co teraz ?
Pozdrawiam |
24-05-2013, 13:51 | #22 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Mowisz masz dla twojego samochodu (jak i dla 10000modeli innych) sa przewidziane 2 procedury wymiany plynu:
-Odpowietrzanie ukladu hamulcowego -Odpowietrzanie ukladu hamulcowego pod cisnieniem """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""" Opis tej pierwszej: z instrukcji serwisowych: Zawsze podczas odpowietrzania zbiornik płynu hamulcowego musi być całkowicie napełniony nowym, czystym płynem hamulcowym. Załóż rurkę odpowietrzającą do złączki odpowietrzającej. Zanurz koniec rurki odpowietrzającej w zbiorniku zawierającym niewielką ilość odpowiedniego płynu hamulcowego. Ustaw zbiornik odpowietrzający co najmniej 300 mm powyżej złączki odpowietrzającej, aby utrzymać ciśnienie płynu i zapobiec wydostawaniu się powietrza przez gwinty złączki odpowietrzającej. Poluzuj złączkę odpowietrzającą o pół obrotu. Wciśnij całkowicie pedał hamulca (pompując płyn hamulcowy i powietrze do zbiornika odpowietrzającego) i pozwól pedałowi hamulca powrócić do położenia spoczynkowego. Napełnij zbiornik płynu hamulcowego do znaku MAX. Kontynuuj wciskanie i puszczanie pedału hamulca aż do zbiornika zacznie spływać płyn hamulcowy bez pęcherzyków powietrza. Z całkowicie wciśniętym pedałem hamulca dokręć złączkę odpowietrzającą. UWAGA: Upewnij się, że pokrywka złączki odpowietrzającej jest założona po zakończeniu odpowietrzania przewodów hamulcowych. Zapobiegnie to korozji złączki odpowietrzającej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zakleszczenie złączki odpowietrzającej. Powtórz tę procedurę dla pozostałych przewodów hamulcowych. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""" To jest doslowny opis z instrukcji serwisowej. Jednak w tej instrukcji i w wielu innych popełniany jest jeden błąd. Niema dokladnego wyjasnienia jak pompowac hamulcem aby nie uszkodzic pompki hamulcowej. przypuszczam ze wiele osob robi to w niewlasciwy sposob, skracajac tym samym zywotnosc pompki hamulcowej. |
13-10-2015, 08:01 | #23 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 138
13-10-2015, 08:04 | #24 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
drugi, super dot
jak chcesz bardzo dobrze ze sprzęgłem to 2 litry i zostanie pół |
13-10-2015, 08:07 | #25 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ja kupiłem na wymianę ten:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden litr wystarczył. |
13-10-2015, 08:09 | #26 |
Model: mondeo mk5
Postów: 138
13-10-2015, 08:38 | #27 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Literek Fordowskiego SUPER DOT 4 mi wystarcza, włącznie z wysprzęglnikiem...
Co do nowego płynu - stosując prostą czynność czytania instrukcji obsługi samochodu, wiem, że płyn ham. musi spełniać ESD-M6C57-A (SUPER DOT 4), a ten nowy spełnia WSS-M6C65-A2. Osobiście nie jestem w stanie wystarczająco "głęboko" rozbić normę na poszczególne parametry (założę się, że ne tym forum nikt nie jest w stanie tego zrobić), więc nie zamierzam eksperymentować. Tak samo z wlewanie wszelakich innych wynalazków, nawet renomowanych dostawców - rozumiem, żeby brakowało płynu Forda o wymaganych parametrach, ale jest tego pełno i za grosze, to po co mam eksperymentować? |
13-10-2015, 08:43 | #28 |
Model: mondeo mk5
Postów: 138
Dzięki wielkie za wasze odpowiedzi kupuje 1 lit Forda SUPER DOT-4. Mam jeszcze z poprzedniego roku jakieś resztki na dolewkę bo zmieniałem w innym samochodzie jak by zbrakło. Zdziwiłem się bo wcześniej jeździłem do ASO i mi sprawdzali miernikiem i mówili że jest ok. Ford zaleca wymianę co 2 lata mój ma 5 lat więc zmienię.
Pozdrawiam. |
13-10-2015, 08:46 | #29 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
ciafka, to sobie zobacz jakie logo jest na serwie, pompie i zaciskach. U mnie jest takie:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy zobaczysz, że nie ford to projektował/produkował (płyn również), a jedynie zamówił do zamontowania/wlania w Walencji czy Saarlouis. :-) Ostatnio edytowane przez weuek ; 13-10-2015 o 08:52 |
13-10-2015, 08:53 | #30 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
I nikt z tym nie polemizuje.
Ale też nic to nie oznacza, jeżeli chodzi o parametry płynu. Chyba nie sugerujesz, że ATE - producent układów hamulcowych do naszych samochodów (chociaż coś z TRW też znalazłem u siebie) - produkuje tylko jeden rodzaj płynu hamulcowego? |
Tagi |
płyn hamulcowy |
