Stary 19-04-2013, 14:29   #251
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
oglądałem na aledrogo IC i w sumie znalazłem jeden z opisem ,ze do 2.0 i 2.2 , więc przepływem się zbytnio nie różnią. a nawet jeśli trzeba by wymienić, to jest to kwota między 100-300 zl. znalazłem tez jakiś z opisem,że do 2.2 , ale cena ok 400 zł.równie dobrze mógłby być od 2.5 benzyny.
teraz pytanie, czy wystarczy wrzucić soft od 163 km?bedzie to tansze niż jechanie na chip tuning.
Ewentualnie zakup idsa i reklama na aledrogo, że za 200zł wgrywanie softu do odpowiednich silników. koszt idsa zwróci sie po 5 klientach. korci mnie żeby sobie kupić, bo troszke rzeczy wtedy można sobie porobić przy aucie. tylko z drugiej strony robi sie to raz na 2 lata, a znowu taki elm do podstawowej diagnostyki jest wystarczający
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 16:00   #252
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nigdy nie używałem IDSa, ale obawiam się że to nie takie proste - wydaje mi się, że trseba jakoś podłożyć sesję z autem w wersji 163 pod sesję wersji 140 (albo na odwrót), aby 'oszukać' IDSa
a co do liczby klientów, to przed liftem nie było wersji 163, więc podejrzewam, że wersja 140 przedFL i poFL czymś hardware'owym mogą różnić się - jeśli by tak nie było i cała różnica jest w sterowniku silnika, to już od początku eSia oferowaliby wersję 163 za kilka tys. dopłaty do 140 (Peugeot też w 2007 nie oferował mocniejszych niż 140km wersji 2.0 hdi)
Stary 25-04-2013, 11:48   #253
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Jest nowa wersja ElmConfiga - 0.2.6!!
Doszła obsługa kopii konfiguracji w zegarach
Stary 29-04-2013, 14:27   #254
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Poza zrobieniem kopii można wgrać aktualizację zegarów czy to jeszcze "pieśń przyszłości"?
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 14:46   #255
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
pieśń
Stary 12-05-2013, 19:49   #256
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
ELMconfig - tłumaczenie ekranów na j. polski, objaśnienia .
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 19:32   #257
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Odnośnie problemu odczytu BCM i wywalania błędu.
U mnie też nie dawało się odczytać BCM'a dopóki był włączony zapłon. Gdy podłączyłem ELM'a na wyłączonym zapłonie tylko otwarty samochód poszło bez problemu. Zapisywanie nowej konfiguracji też na wyłączonym zapłonie, ale w nowej sesji tzn. nie mogłem odczytać konfiguracji zmienić co trzeba (aktywować tempomat) i wgrać zmienioną za jednym podejściem.
1. Połączenie się, zgranie konfiguracji i zapisanie do pliku.
2. Edycja konfiguracji i zapisanie do nowego pliku.
3. Ponowne połączenie z autkiem odczyt konfiguracji z pliku i zapisanie do BCM'a.
Mam nadzieję, że pomogłem. U mnie zadziałało w MIV 2,5 T z czerwca 2008 roku titanium X i tempomat pięknie śmiga.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 18:37   #258
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dopadło mnie to dziadostwo
correct response from elm timed. received response to request "at z"
wcześniej ELM się łączył ok. Przy próbie sczytania konfiguracji wywaliło mi błąd 37 chciałem zmniejszyć prędkość a tu zonk właśnie ten komunikat i teraz nawet forscanem nie mogę się połączyć. Może ktoś pomóc. Znajdzie się miły kolega z interface co ni uaktywni tempomat? Proszę.
możę walnął elm czy ten bedzie ok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie potrzebuję z przełącznikiem
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 22-05-2013 o 18:55
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 19:20   #259
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja też pobawiłem się w zmianę prędkości i miałem to samo. Kupiłem drugi interfejs i chodzi. Podobno można przywrócić ustawienia fabryczne przez zwarcie pinów, ale co i jak to nie wiem.
Stary 22-05-2013, 19:56   #260
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Moze ktoś coś podpowie
Koledzy plizz dajcie jakiś namiar na sprawdzony interface
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 22-05-2013 o 21:11
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
