Stary 22-05-2013, 08:49   #481
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
no to masz uwalony kabel, bo z punktu widzenia KOMPUTERA, to przełącznik MS-CAN/HS-CAN jest niewidoczny - dla komputera to wszystko jedno, bo przełączanie odbywa się na wyjściu ELMa, wyjściu do samochodu
Stary 22-05-2013, 11:05   #482
pendrive999
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
w mich zegarach dwulinijkowych (c-max z 2004r) spalanie chwilowe nie rabotajet, automatyczne zamykanie drzwi centralne ustawiłem sobie przy prędkości 15km/h i toże niet. Pewnie stare zegary.
Ostatnio edytowane przez pendrive999 ; 22-05-2013 o 11:08
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 11:18   #483
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nu tawariszcz - kagda wy hoczetie wam pamoszcz, tagda dawajtie skrinszoty kanfigurancji gem i hec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nu i na wierno toże nikakij stakam wodki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2013, 11:54   #484
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał pendrive999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj mój post - może u Ciebie jest tak jak było u mnie?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 14:21   #485
pendrive999
Imię: Paweł
Model: focus c-max
Postów: 45
ok spróbuję i dam znać jak wyszło z zamykaniem. Co do spalania chwilowego to rozumiem, że nici? jak wyglądają zegary polifotowe i co daje softowanie do ROM 509?
P.S. wodka bjez piwa djengi na wietjer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2013, 15:57   #486
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to poczytaj:
rom 509 daje Ford Eco Mode - zbiera się koniczynki za ekonomiczną jazdę
generalnie, to różnica jest bardzo duża - jeśli się zdecydujesz na wymianę na poliftingowe, to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2013, 19:18   #487
Danielnir
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 115 KM
Pokombinowałem i teraz wyświetla mi się taki komunikat:
To urządzenie nie pracuje poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31)
Jak wszystkie sterowniki wywaliłem i wgrałem ponownie to przez chwilę menadżer pokazywał, że wszystko jest ok. Odłączyłem więc kabel, podłączyłem jeszcze raz i klops ... taki właśnie jak wyżej komunikat mi wyskoczył.
Nie drążyłbym gdyby nie fakt, że przed przerobieniem chodziło wszystko dobrze ...
Danielnir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 10:12   #488
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Skoro chodziło dobrze, to musiałeś coś źle przelutować, albo upaliłeś układ.
W schemacie jak poniżej
http://i1270.photobucket.com/albums/...e67/wire-1.jpg
Przy przełączeniu włącznika w "prawe" położenie przeróbka powinna być "przeźroczysta", tzn. elm powinien działać jak przed nią.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 10:17   #489
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Panowie znawcy tematu, dwa pytania:
1. Mam czujnik deszczu, gdy wycieraczki są włączone na tryb czujnika po wyłączeniu auta i odpaleniu ponownie wycieraczki z automatu się włączają nawet gdy jest sucho jak pieprz. Nawet gdy wyłączę wycieraczki to przy załączeniu wstecznego jeszcze też z automatu tylna wycieraczka wykonuje jeden cykl. Można to jakoś zmodyfikować? Chciałbym jeździć na włączonym czujniku ale nie chce, żeby wycieraczki latały każdorazowo po suchym przy odpalaniu.
2. Mam zegary przed FL. Podczas jazdy mam np załączony średnie spalanie/temperatura itp. Po wyłączeniu auta i włączeniu ponownie komputer pokazuje przejechane kilometry i znów trzeba przestawiać na spalanie. Można to jakoś zablokować aby po ponownym rozruchu było to co wcześniej miałem ustawione?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 11:20   #490
pendrive999
Imię: Paweł
Model: focus c-max
Postów: 45
jeśli chodzi o automatyczne zamykanie przy zadanej prędkości, u mnie lipa. Podaję namiary na wersje mojego GEMA:
1) Wklepałem sobie prędkość 30km/h w zakładce GEM->Page1->Autolock if vehicle.... (na zdjęciu to odczynane fabryczne ustawienie) i zapisałem, potem zakładka page 2
2) w zakładce GEM->Page2 zaznaczyłem 3 ptaszki:
- autolocking (main configuration parameter)
- autolocking enabling by customer
- autolocking with Re-Autolocking
fabryczne:
zapisane:
3) wgrałem do sterownika GEM, zrestartował,
po czym aby upewnić się czy zaptaszkowane opcje zostały wgrane zrobiłem read from GEM i nie wgrało się ustawienie (odczytałem z GEM jako nieodptaszkowane):
4) odczytałem błędy w GEM - NO DTC i wgrałem jeszcze raz z zaptaszkowaniem:
5) odczytałem z GEM i dalej to samo, tzn. zaptaszowane:
i odptaszkowane
Proszę o proady co nie tak robię, ewentualnie czy może coś z GEM em nie tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
