Stary 23-05-2013, 12:10   #491
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Parametr "autolocking enabling by customer" nie ma znaczenia. Służy do ewentualnego umożliwienia zmiany stanu autoblokowania (uruchomione/wyłaczone) bez podpinania kompa. Nawet jak parametr da się włączyć to i tak nie bardzo działa procedura zmiany tego stanu. Tak więc trzeba sprawdzić czy autoblokada działa - ruszyć się samochodem i będzie wszystko wiadomo.
Stary 23-05-2013, 14:49   #492
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
tego nie napisałem w poprzednim poście ale oczywiście przetestowałem to juz wczoraj w drodze do domu z pracy i dzisiaj rano w drodze do pracy powtórzyłem zabieg i nic.
A może muszę ustawić coś jescze np. w DDM->configuration->passenger lock/unlock switch enable?
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 15:34   #493
Postów: 18,051
Nie - to o co pytasz, to otwieranie całego centrala z dźwigni pasażera (normalnie pasażer może otworzyć tylko swoje drzwi i np. bagażnik pozostaje nadal zablokowany).
Masz stary GEM (model 2003 - z całkowitych początków produkcji). Po prostu w tamtym czasie może nie mieli jeszcze tego poprawnie oprogramowanego w GEM?
Nie działa - więc pewnie nie może...
Stary 23-05-2013, 15:40   #494
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał pendrive999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie to nie działa mimo że mam moduły drzwiowe (=4x el. szyby)
Stary 23-05-2013, 15:55   #495
Postów: 18,051
Fakt - nie napisałem, że to przeważnie nie działa mimo, że parametr jest... U mnie też nie działa mimo full wypasu mojego C-maxa...
Stary 23-05-2013, 20:35   #496
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
u mnie działa
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 22:19   #497
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Witam.
Chciałem wykonać reset pamięci KAM w Focusie mk2 1,6 diesel i wyskoczył mi taki oto błąd
Czy ktoś wie jaka jest przyczyna tego komunikatu?
Ostatnio edytowane przez RS AUTO-RAF ; 23-05-2013 o 22:51
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 23:24   #498
Postów: 18,051
Nie napisałem na PW - ściągnij nowego ELMconfiga - właśnie się pojawił (wersja 2.7a)
Jest trzeci typ sterownika PCM do resetowania KAM. Może zadziała.
Stary 24-05-2013, 08:00   #499
themOn
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
A pozatym jakies zmiany?
themOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 08:28   #500
Postów: 18,051
Dla platformy FF2/C-max/Kuga naprowiono funkcję konfigurowania modułu BT/VC (działała w 2.5, była zepsuta w 2.6 no i po interwencji mayaka i mojej wróciła w 2.7a...).
Dość mocno została rozbudowana obsługa sterownika PCM - łącznie z możliwością odczytu bloku VID w celu np. stwierdzenia czy tempomat jest skonfigurowany w PCM). Jest nawet flashowanie jednego typu PCM, ale tego chyba bym bał się używać...
Na razie nie próbowałem, więc nie wiem jak i czy to wszystko nowe działa.
UWAGA: - dodano także checkbox wyboru typu sterowników USB ELMa - może poprawi to funkcjonowanie tych "opornych" kabelków, które dotychczas notorycznie odmawiały współpracy!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-05-2013 o 08:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
