Stary 22-05-2013, 23:24   #1
Marcin30
Avatar Marcin30
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 69
Domyślnie Spóźniona reakcja silnika na pedał gazu
Wita
Ostatnio zauważyłem taką dziwną właściwość, która nie uniemożliwia jazdy ale jest bardzo denerwująca
Kiedy wciskam pedał przyśpieszenia silnik reaguje za około 1 sekundę i dopiero wchodzi na obroty
Kiedy odpuszczam pedał przyśpieszenia znów dopiero po około 1 sekundzie silnik reaguje i schodzi z obrotów
Czyli:
wciskam - mija 1 sek. - obroty rosną - puszczam - mija 1 sek. - obroty maleją
czasami kiedy ruszam silnik potrafi zgasnąć, jakby mu siły brakowało, kiedy chcę szybko ruszyć samochód potrafi zrobić żabkę.
Na wyższych obrotach jest OK. Najgorsze jest to opóźnienie na linii pedał gazu - silnik
Możecie coś podpowiedzieć?
Szerokiej drogi :-)
Marcin30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 09:09   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Spóźniona reakcja silnika na pedał gazu
A nie jest to typowa turbodziura poniżej 2000obr/min?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 10:39   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tyle, ze do tej turbodziury nie bardzo pasuje mi 'zabka' i gasniecie silnika przy ruszaniu ...
hmmmm, moze sprzeglo zaczyna sie slizgac ...
hmmm, chociaz wtedy byloby bardziej wchodzenie na obroty bez efektu przyspieszania, a nie jak u kolegi opoznienie w reakcji na wcisniecie gazu ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 10:48   #4
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Też być może...
Stary 23-05-2013, 14:09   #5
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Może coś się mechanicznie w pedale gazu (czujniku wychylenia) przemieściło ? Nie znam konstrukcji pedału - strzelam.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 16:20   #6
toro35
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 6
witam miałem coś podobnego w focusie tddi - takie jakby delikatne opóżnienie przy dodawaniu gazu - powodem była awaria pedału gazu.
toro35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 12:06   #7
BajM_M
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
proponuję uwagę skoncentrować na zaworkach sterowania podciśnieniem (turbina). Proponuje wymień od razu dwie sztuki.
Jest gdzieś na forum.
Pozdrawiam.
BajM_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 21:01   #8
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
własnie nie pasuje mi to ani na turbo dziurę ani na ślizgające się sprzęgło
w obu przypadkach silnik wchodziłby na obroty
a tu jest wszystko OK poza tym nieszczęsnym opóźnieniem na ruch pedału gazu w górę i w dół
faktycznie najbardziej pasuje tu chyba uszkodzenie pedału przyśpieszenia
myślałem, że może ktoś tak miał, i coś zasugeruje,
dzięki "toro35" za podpowiedź
a powiedzcie jeszcze czy podpięcie do komputera wykaże ewentualne jakieś uszkodzenie mechaniczne, i czy wogóle coś wykaże, bo jak mówię wszystko jest OK, ładnie przyśpiesza, ma odpowiednią moc, turbina OK, tylko się spóźnia,
jeszcze jedno, najprawdopodobniej kończy się dwumas, ale to chyba nie powinno mieć wpływu, bo ten problem jest także kiedy samochód stoi a silnik pracuje na luzie na wolnych obrotach, nie tylko podczas jazdy, jest po prostu opóźniony
Szerokiej drogi :-)
Stary 16-05-2014, 21:26   #9
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
Sprawa po roku się wyjaśniła
Wymieniłem dwumas + sprzęgło, objawy ustąpiły
Pozostało tylko delikatne opóźnienie reakcji silnika na pedał przyśpieszenia, ale podobno ten typ 1.8 tdci 125km tak ma, niektórzy twierdzą, że pomaga wgranie nowego oprogramowania.
Ale nie jest to już w żaden sposób uciążliwe tak jak przedtem, także daję sobie spokój.
Dzięki za podpowiedzi.
Szerokiej drogi :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
