Stary 20-05-2013, 19:33   #31
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Niedzałająca klimatyzacja
No nie wiem niech wypowiedzą się fachowcy, ale fioletowy cienki kabelek jest chyba właśnie od klimy. To że wentylator się włącza po nagrzaniu silnika nie musi mieć związku z klimą, a z tym że schładza płyn chłodniczy aby silnik się nie przegrzał. W autach bez klimy tez wentylator tak działa.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 07:56   #32
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Podepnę się pod temat bo przecież to ten sam układ.
może ktoś coś podpowie?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 20:54   #33
michal1985
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0 Duratorq TDCI
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
mi klima również nie wystartowała po zimie - pusto w układzie. Azot i pianka -> sprawdzenie szczelności -> mikrodziurki w chłodnicy. Wymiana chłodnicy + nabicie układu 900 pln -> klima dalej nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wogóle nie startuje sprężarka. Pierwsze podejrzenie padło na czujnik ciśnienia, ale po podpięciu pod komputer wyszedł błąd wentylatora. Po usunięciu błędu sprężarka startuje, ale po chwili błąd pojawia się ponownie i główny komputer wyłącza klimę. Musze znaleźć elektromechanika, który sprawdzi po kolei liste barteza1982 w nadziej, że zacznie i skończy się na słynnym fioletowym kabelku...
i tu mam pytanie gdzie w okolicach wawy mogę podjechać w celu szukania usterki elektryki gdzie nie zostawię kilku setek za lutowanie kabelka?
z góry dzięki za wszelki info
michal1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 21:56   #34
Bartez1982
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
U mnie wystąpiła usterka nr.6 i elektryk z zakładu naprawiającego klimatyzację przeszedł przez wszystkie punkty po kolei i dopiero na końcu trafił na moją usterkę (po mojej podpowiedzi z resztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) bo rzadko występuje. I za taką usługę która trwała 2 godziny, wymagała zdjęcia koła, nadkola dobrania się do wtyczek kompa i rozebraniu wiązki kabli w celu lokalizacji przetarcia skasował 150zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jeżeli za pierwszym podejściem trafi na usterkę a tym bardziej na kabelek fioletowy to powinna być groszowa sprawa.
Daj znać jak poszło
Bartez1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 12:02   #35
michal1985
klima już działa. Przyczyna problemu -> fioletowy kabelek 100 pln.
Stary 31-05-2013, 21:27   #36
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Miałem to samo w zeszłym roku. Fioletowy kabelek kaputGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 23:44   #37
XV 1900
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X+
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
Mi mechanik powiedział że czujnik "włącznik" klimatyzacji jest kaput. Sprawdził na krutko że sprężarka "działa". Jak ten czujnik się wykręca, wyciąga? Czy mogę go sam zdemontować i zamontować nowy? Mechanik twierdzi że czynnik nie ulotni się przy demontarzu czujnika.
XV 1900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 09:56   #38
Bartez1982
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 27
Dokładnie czynnik sobie poleci w powietrze bez ponownego napełnienia się nie obędzie. Chyba że serwis klimy ma na to jakiś patent....
Stary 01-06-2013, 13:48   #39
XV 1900
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
No właśnie mechanik twierdzi że czynnik NIE poleci. To jak to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2013, 15:17   #40
Wojtek Gdynia
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: Grand C Max
Silnik: 1.0 eco 125km
Postów: 8
Smile Odp: Klimatyzacja nie działa
Właśnie jestem po naprawie słynnego fioletowego kabelka który był przerwany na pierwszym zgięciu wiązki kabli od strony sterownika na razie nie wymieniałem tylko po prostu zlutowałem go jeśli sytuacja się powtórzy wymienię go .Niema większego problemu z samodzielną naprawą tego kabla u mnie nawet nie trzeba było odpinać nadkola (ale zrobiłem to) wystarczyło wyjąć obudowę filtra powietrza i miałem dobre dojście do miejsca uszkodzenia kabelka .
Atak dla podpowiedzi u mnie fioletowy kabelek wchodzi do środkowej kostki nie do pierwszej od silnika jak wyczytałem na forum 2 rząd pinów od silnika 3 pin od dołu podaje jak by ktoś chciał wymienić cały kabelek ,może za jakiś czas też będę musiał ale na razie wentylator śmiga
Ps. Po podjechaniu do elektryka chciał wymieniać wentylator i sterownik za 1200 zł nie dajcie się naciągnąć bo ten fioletowy kabelek jest bardzo często powodem niedziałającej prawidłowo klimy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek Gdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
